Aeroc 375
ViljarViljandist
Aeroc 375
Lugemata postitus Postitas ViljarViljandist »
Elan majas, mille seinad on laotud Aeroc 375, talvel gaasikütte arved suured, termopilt näitas palju külmasildasid, nüüd küsimus, kas 50mm peno on piisav soojustamiseks, kuna Aeroc tehase andmete järgi ei vaja üldsegi soojustust. Paneks 100mm, kuid kuna aknad ei ole seinaga tasa, vaid päris palju sees pool, siis see jätab välisilme kuidagi kehvaks ja ka pool meetrit paksud seinad on kuidagi kentsakad.
meha
Re: Aeroc 375
Lugemata postitus Postitas meha »
äkki paneks hoopis villa ,näitex Paroc Fas 4
külaline 818
Re: Aeroc 375
Lugemata postitus Postitas külaline 818 »
Kuidas saavad korralikult (liimiga) laotud seinas külmasillad tekkida?
Millise vahega ja kus need kü�asillad paiknevad?
Või�lla need seinad on tavalise müür��uga laotud?
eml
Re: Aeroc 375
Lugemata postitus Postitas eml »
Endale laon just sellest plokist seinu ja oleks ka huvitatud teada, kus külmasillad tekivad, oskaks arvestada?
martin_
Re: Aeroc 375
Lugemata postitus Postitas martin_ »
Küsimus: kas kellelgi on arvutust, kui palju on soojajuhtivustegur Aeroc 375-l ja Aeroc 375+50 villal?
Kas tasub aeroc 375-le panna 50 fassaadivill peale? Maja 250 m2.
martin_
Re: Aeroc 375
Uurisin Aerocist.
Aeroc 375 soojajuhtivus U=0,28 (koos viimistlusega). Kui panna lisaks vill peale, siis ca 0,23 võiks umbes olla. Ehk efekt ca 18%. Võrdluseks akendel U= ca 1,2-1,4.
Samas seintest soojakadu ca 15% koga maja soojakaost. Seega fassaadi soojustamine parandab kogu maja efekti 12,3%-le ehk 2,7%.
Kas 2,7% sooja efekti tuleb arvete peal ka nähtavale on igaühe oma otsustada. Fassaadivilla hind minu majale ca 25 000 + paigaldus. Samuti peaks arvestama, et villale tekivad mehaanilised vigastused kergemini.
Ehk poolt ja vastuargumendid olemas ja edasi juba oma otsus, kumba valikut eelistada.
Re: Aeroc 375
Esita täpsemad U arvutused. Sinu huupi pakutus ma kahtlen kõvasti (on suisa vale), sest sa ei esitanud arvutusi. Vill (vahtplast) vähendab oluliselt U väärtust, sest vill on kordades parem soojusisolaator kui aeroc.
