EE jaoks vajalik kontroll mõõtmine
Tomm
Lugemata postitus Postitas Tomm »
Mis mõõtmisi on vaja EE jaoks, et paigaldada ajutine voolukapp, et hakata elektrit tarvitama. Ja kui keegi oskaks soodsat firmat soovitada, mis teostab neid mõõtmisi oleks supper :D
Re: EE jaoks vajalik kontroll mõõtmine
Tegelikult mõõtmisi otseselt vaja ei ole, piisab tehnilise inspektori tunnistusest, et võib pingestada (seadme nõuetekohasuse akt). Kõik sõltub sellest, kuidas inspektoriga kaubale saad. Sõltuvalt inspekktorist võib mõni nõuda elektriprojekti, teine 101 sertifikaati lisaks jne. Aga see on juba äriküsimus ja omavaheline kokkulepe. Netis on mitmeid firmasid jalaga segada. Viimane kord õnnestus 500 krooni eest kaubale saada
eml
Lugemata postitus Postitas eml »
Ma tegin selle protseduuri hiljuti läbi.
Kuna siinkandis on ainult üks inspektor, siis tema soovis küll näha kõiki pabereid.
Vaja oli kilbi deklaratsiooni, kaabli paigaldus akti ning siis kui need olid olemas tuli ta ja mõõtis üle nii kaabli, maanduse, rikkevoolukaitse, peakaitse jne ning andis siis paberi ja EE pani voolu sisse.
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
eml kirjutas:Tere
kaablipaigalduse akti? see tähendab siis seda, et ise ei tohi EE kilbist kaablit majja vedada, vaid peab mingit firmat painama, kes siis selle 5X omahinnaga teevad ja selle kohtra akti koostavad?
eml
jörm kirjutas:
eml kirjutas:Tere
Sisuliselt küll. Kui mõni tuttav elektrik on siis saab tema ka seda teha.
On vaja kaetudtööde akti ning seda saab anda pädevusega elektrik.
Seal kirjas kaabli pikkus, sügavus mark jne. Lihtsam muidugi on kui see elektrik suhtleb ka selle inspektoriga, kes tuleb asja mõõdistama. Ka kaabel mõõdetakse ära, kas vastab normidele ja kui ei, siis tuleb välja kaevata :D
Mömm
Lugemata postitus Postitas Mömm »
Nüüd osutab seda teenust ka EE Teenindus. Tähendab, nad küll ei tee kontrolli ise, kuid otsivad vajalikus piirkonnas tegija välja ning korraldavad teatise koostamise ise. Oleneb muidugi hinnast, kuid mugav peaks küll olema, sest EE Teenindus ise ju nõuab seda teatist ning las siis korraldab kogu asja ise.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ehk kokkuvõtvalt - kui vähegi õnnestub, siis vea ajutine toide kusagilt naabri juurest, lükka voolumõõtja vahele. Juhul kui on naaber kusagilt võtta.
Maksta ~1 k kilbi eest + vähemalt 3000.- mõõtmiste jne jne eest? Ning siis, kui maja oma kilp valmis, siis sama uuesti? Lisaks pead sa sellele ajutisele kilbile rajama ka maanduse. Töökaaslane ehitab - sama mure otsas hetkel, uurin veidi elektrikute käest seda asja.
eml
Mina kasutan ajutise kilbina maja kilpi ja maanduse tegin ka majale kuna peab niikuinii tegema, siis saab kaks asja korraga. Muidugi kui saab naabrilt voolu on kõige lihtsam.
Pärast peab jah see inspektor veel kõik pistikud üle kontrollima jne.
ukunilus
Lugemata postitus Postitas ukunilus »
Oli just hiljuti elektriga ajamist selle kasutusloa jaoks. Igaljuhul kõige parem (odavam/lihtsam) on tõesti kui naabriga kokkuleppele jõuad ja talt ühe kaabli otsa saad endale vedada, aga muidu soovitan soojalt ühendust võtta sellise firmaga http://www.elektripaigaldus.ee. Seal on akrediteeritud inimesed ja hea nõu saad igaljuhul.
fenceproject
Lugemata postitus Postitas fenceproject »
Vajalik ajutise kilbi akt 1000,-
Projekteerimise valdkonnad:
Arhitektuurne projekteerimine, ehituslubade kooskõlastamine.
Detailplaneeringu, sidumisprojektid.
Hoonete tugev-ja nõrkvoolu elektrivarustuse projekteerimine,
Välisvõrkude projekteerimine, Tänavavalgustuse projekteerimine.
Avarii-ja turvavalgustussüsteemide projekteerimine.
Automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS) projekteerimine
Telefoni-ja arvutivõrkude projekteerimine.
Lugupidamisega
Fenceproject OÜ
56 697 110
info@fenceproject.ee
