Korstnalõõri mõõt
Siil udus
Korstnalõõri mõõt
Lugemata postitus Postitas Siil udus »
Mure selline, et vaevan pead korstna ehitusega vanas talumajas. Vana, lagunenud korsten on kohe maas ja oleks vaja uus laduda. Probleem on selles et ei oska otsustada mitu lõõri teha ja mis mõõtudega need olema peavad. Küttekolleteks tulevad klassikaline pliit soemüüriga ja kamin millel suitsulõõri mõõt on 21 cm. Kas on võimalik teha korsten kahe lõõriga, aga lõõridevaheline sein laduda 8 laiuse kiviga( need mul juba olemas ja kamina lõõri saaksin suurema teha. Häirib natuke see et äkki kuumeneb liialt ja hakkab murenema, eriti sealt kus kaks suitsu sisse lähevad. Üks küsimus siiski veel- kas tahmaluuk võib kahe lõõri peale üks olla, st. et alt oleks lõõrid omavahel ühenduses.
Viimati muutis veebimeister, 28 Mai 2008, 09:13, muudetud 1 kord kokku.
oioi
Re: Korstnalõõri mõõt
Lugemata postitus Postitas oioi »
Tundub, et võib teha ka ühe lõõriga.
Kui siiski kaks lõõri, siis alt kokku neid laduda ei tohiks, üks lõõridest võib ülevalt alla tõmbama hakata.
Kui 8 lai kivi on FTT 65, siis seda võib kasutada küll. Sellest saaks ka soojamüüri ehitada.
Milline kamin täpsemalt?
Siil udus
Tere õhtust!
Kamin st. kaminasüdamik on 12 kW kahe näoga Kobok.
Pliidi slepe L12 X K25 ( kõrgus põrandaqst 180cm) ja kamina d21cm korstnasse ühendus oleks peaaegu samal kõrgusel vastakuti. Kui laduda ühe lõõriga siis tekivad äkki mingid pöörised ja hakkab suitsu sisse ajama, korstna kõrgus tuleb 8 meetrit. Vana täiskivi lõõriga korstenaga ajas pliit mingitel ebasoodsatel tingimustel suitsu sisse, st lõõrid olid tossu täis ja see ei liikunud grammigi.
Tellised on tõesti FTT65 8 laiusega ja ongi üle jäänud soojamüüri ehitusest pea kümme aastat tagasi.
tcumen
On tänatud: 7 korda
oioi kirjutas:Tere.
Kahte lõõri ei tohi kindlasti omavahel ühendada! :amen:
