Valmis korstnale siiber sisse?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
On kellegil kogemus,kas on võimalik täiskivikorstnasse paigaldada siiber?
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
On tänatud: 335 korda
Re: Valmis korstnale siiber sisse?
JAH
onu41
On tänatud: 6 korda
Ehk valgustad mind kuidas see toimus-endal oleks ka vaja see asi ära teha
Ilmselt tuleb üks kivi välja lõhkuda vuugivahe tühjaks uuristada et siibri raam vuugivahesse ära mahuks siis tuleb see siibriraam mingit moodi ära fikseerida et see koos siibriga välja ei tuleks ja lõpuks tuleb see välja lõhutud tellis uuega asendades tagasi panna ja kõik.Ja kindlasti liugsiiber,sest põõrdsiibrit korstnasse panna ei tohi kuna roostetavad suht kiirelt kinni.
Edu.
Kaks kivivahet on vaja ühelt küljelt välja raiuda. Saab nii pikuti, kui laiuti (vastavalt lähenemisele tuleb õige siiber osta). Siis lüüakse piki jooksvat segukihti spets. meisliga segu maha kuniks korstnasiiber on ilusasti pesas (ei pea spets.meisel olema, kuid tavameislid on lühikesed või keevitad kuidagi mõne sellise isendi varre otsa). Plätserdad savi-tsemendiseguga siibri raiutud seguurdesse, lükkad siibri pessa ja lööd kaks pikuti tellisetükki pooleks ning paned tekkinud avause kinni.
Nii sai endale tehtud ja toimib.
