K: Dimmer siriseb
K: Dimmer siriseb
Selline probleem, et ostsin poest suht odava seeria pistikute komplektid, teiste hulgas ka dimmeri. Seina pannes sain kenasti toimima, st kohtvalgustid 220v pealt, mille juhtimiseks dimmerit tahtsin, funkab täpselt nii nagu peab.
Aga häirib see imelik sirin-särin, mida dimmer teeb. Ma ise nagu arvan, et see ei peaks sedasi tegena. Juhtmeotsad on korralikult sees, ühendused igaltpoolt korralikult isoleeritud.
Kas dimmerite puhul see ongi normaalne või ei ole?
Lootma jäädes abile :)
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: K: Dimmer siriseb
Millise firma milline toode?
Sümistoridel/türistoridel ehitatud dimmeritel on reeglina sees drossel, mis kipub vahel pirisema.
Sellest puudusest on vabad nn. FET-idel dimmerid, neil aga teised puudused: ei kannata induktiivkoormust. Tavalised (mitte nn. elektroonilised) halogeenitrafod näiteks.
AnTTo
Lugemata postitus Postitas AnTTo »
firmaks Vilma. Kõige odavam seeria vist. hind dimmeril 285eeku.
mõte selles, et kas dimmeritele ongi see iseloomulik, et sisse lülitades hakkavad vaikselt pirisema? Kõrval seistes on kuulda, eemalt mitte. Seda siis vaikses toas.
Küsimus selles, et kas tasuks poodi tagasi viia ja vahetada?
tcumen
On tänatud: 6 korda
AnTTo kirjutas:firmaks Vilma. Kõige odavam seeria vist. hind dimmeril 285eeku.
Suure tõenäosusega on see normaalne.
Poest saad ilmselt samasuguse vastu.
Joosu
Lugemata postitus Postitas Joosu »
Olen paigaldanud sinu omast 2 x kallimaid. Ka need sirisevad kui kõrval kuulata, eriti kui valgus on regullitud nullilähedaseks.
See on normaalne ja ei tohiks kedagi häirida. Muidugi ma ei tea kui tugev see surin Vilmal täpselt on, aga arvan, et rikkis su timmer ei ole.
On tänatud: 80 korda
Jah, see sirin on tõesti normaalne. Selle vältimiseks saab seal sees oleva drosseli mingi EPO või muu kõva asjaga kinni katta. Ka tavaline liim, mis kuumaga vedelaks läheb peaks sobima. See aga pole enam päris labane töö. Drossel on selline suurem traadikera seal sees. Kui ta on väga piiripealsete arvutusetga siis võib see kinnikatmine aga jahutusele mõjuda ja tekivad muud vead. Ürita sellega lihtsalt leppida, samuti ka sellega, et mitu korda kallimatel asjadel on sama puudus. Väga hea kuulmisega inimesi see tõesti häirib.
AnTTo
Tänud asjalike vastuste eest! :) Nüüd siis tean, et pole ise midagi valesti teind ega asi dimmeris, vaid see üldisem probleem dimmeritega.
Püüan millegagi ära summutada väheke, päris liimiga mässama vist ei hakka, pärast läheb midagi kuumaks, sulama ja kärssama ka veel.
Tänud veelkord!
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Kuula igaks juhuks ka seda, kas sul mitte pirnid hoopis ei sirise. Mulle on näiteks sattunud mitmeid dimmereid kätte, kus drosselit üldse sees ei olegi. Tegu täiesti tavaliste sümistor-dimmeritega, millele kokkuhoiupoliitika mõttes drossel lihtsalt panemata jäetud. Need dimmerid ise ei sirista, kuid lambid sirisevad küll üsna rõõmsalt. Ja seda just dimmeri keskmises asendis, kui lülimine toimub järsult keset siinuse tippu ning selline "paugutamine" paneb hõõgniidi vibreerima. Lahenduseks võib olla kasutada valgusallikaid, kus hõõgniit on paremini oestatud, või valida normaalne dimmer. Ilma drosselita dimmer kiirgab ka kõikvõimalikku müra ning kaablid käituvad antennina. Kui sul on mingit tundliku tehnikat läheduses, siis võib see samuti probleem olla.
Mainitud FET dimmerid on sellistest probleemidest vabad, kuna lülitamine toimub nullpunktis. See, et nendega induktiivseid koormuseid dimmida ei saa, ei ole minu arust probleem - kui paljud kasutavad veel suuri 50Hz trafosid halogeenide toitmiseks ajal, kui vase hind laes?
