Põranda VALAMINE
M.
Põranda VALAMINE
Lugemata postitus Postitas M. »
Soovin maja keldris põrandat valada. Umbes 16 m2. Pinnaseks on liiv.
Kas liiv tuleb ilmtingimata katta killustikukihiga või võib ka otse liivale valada? Kas tulemus jääb ok?
Veel:
kas mördi sisse tuleks uputada ka mingi armeerimisvõrk?
Kui paksu kihina peaks valama?
Aitäh.
Taastaja.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Taastaja.
imps
Lugemata postitus Postitas imps »
<<<tegelikult kastetakse betoon pind järgmine päev märjaks ja kaetakse kilega,et see tuleb siis tugevam.Hiid kirjutas:Targemad ehk seletavad, aga isegi penoka peale pannakse kile, kuna muidu jookseb kogu niiskus betooni seest liiva sisse ja ei teki mõistlikku kivinemist. Samas hoiab kile ka altpoolt tõusvat märga tagasi.
Lugemata postitus Postitas H »
Lugemata postitus Postitas Imre »
Lugemata postitus Postitas reggie »
Lugemata postitus Postitas ... »
Peale 5 cm peno (peno peal käies ei tohiks pind vetruda, kui aluspind sile on).
Peno peale kile ja seinte äärtesse servalint (et betoonpõrand seintesse ei liiguks).
Kanduritele #5/200 võrk.
Peale vala 5-7 cm betooni.
Saad väga hea põranda!!!
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
me kasutame 20-50 penot kui tellijal linti pole.
väikest põrandat (ca 2-3m2)saab ehk ka ilma teha
jakob
Lugemata postitus Postitas jakob »
kas kile, mis pannakse valu ja peno vahele, keeratakse vundamendi vastas ka allapoole?
mis eesmärki see liiv sul täitma peab?
kui tahad dreenivat kihti põranda alla, siis oleks mõistlik 150mm liiva ja sinna peale 150mm killustikku.
mis eesmärki see kile seal peno all täidab?
Lugemata postitus Postitas mel777 »
minuteada sellist eesmärki, et niiskust altpoolt isoleerida.Chef kirjutas:kile paned polüstüreeni peale, et betoon ei tungiks soojustusplaatide vahele ja et vesi omakorda betoonist jalga ei laseks, mille tagajärjed on üsna õnnetud. kile paanide liitekohtades, siis ~200mm ülekate.
Chef kirjutas:põrandakonstruktsioonile see lisa kilekiht kindlasti halba ei tee.
halba teeb ta vähemal või suuremal määral väikesele mustast nahast kotile sinu pükste tagataskus.
see kile õnneks ei maksa eriti midagi, nii et pole hullu
