Pliidikummi kohta paluks abi...
100AVANT
Lugemata postitus Postitas 100AVANT »
Nimelt soov varustada maamajas suur puupliit nn.pliidikummiga. Olen ise küll paari varianti näinud, aga täpsemat infot pole kusagilt leidnud. :( Millest ehitada? Ise arvan et kas mettalist või siis tulekindlast kipsplaadist? Nägin ühes vanemas majas ka puidust :shock: tehtut... Kõikvõimalikud näpunäited,pildid jm info teretulnud!
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Pliidikummi kohta paluks abi...
tee kerge joonis ja mine plekitöökotta.
teevad kasvõi vaskplekist, kui tahad.
Omal ka plaanis terve pliidi suurune teha lasta, aga pole veel jõudnud.
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Järsku saan abiks olla http://www.foto24.ee/index.php?main=42&albumID=19765 (kolmandal lehel mõningad kubud, mida olen teinud)
Hiid
kuskandi mehi oled? Mis maksaks 700x1500x300 trapetsi moodi kubu?
erks
Järvamaa. Mis materjal (tsink,vask,roostevaba,värvitud plekk),kas tuleb ka rasvafilter ja valgustus,kas tuleb ka pöördklapp? Niiet hetkel ühest hinda raske öelda.
Lugupidamisega erks
Viimati muutis erks, 13 Juun 2008, 08:10, muudetud 1 kord kokku.
Janno
Lugemata postitus Postitas Janno »
Oleks ka huvitatud kubust ja selle umbkaudsest hinnast või hinna suurusjärgust? Kubu võiks olla roostevabast, rasvafiltri ja pöördklapiga, mõõdud 850*1300*400. Kui pikad on järjekorrad ja kui kaua võib ühe kubu tegemine üldse aega võtta.
Tänud
mukats
Lugemata postitus Postitas mukats »
Tere, mind huvitaks ka kubu puupliidi kohale. Hetkel toon just lage madalamale ja mõtlen kui kõrgel see kubu peaks olema kuna soemüüri külge-ette ei tahaks nagu kruvida seda. Aga kas laeall jälle tõmbab rasvahaisu välja? Kas neil on mootor sees mis õhku imeb ja toru ots lihtsalt majast välja ?
Samas jälle kööki tuleb mingi vent ka ehitada-äkki saab ühendada neid torusid? Olen ka Järvamaal. kui Erks oma kontakti jagaks helistaksin ka vast.
erks
mukats kirjutas: Samas jälle kööki tuleb mingi vent ka ehitada-äkki saab ühendada neid torusid? Olen ka Järvamaal. kui Erks oma kontakti jagaks helistaksin ka vast.
Kubu ei ühendatta üldisesse vent.süsteemi
http://www.plekksepp.pri.ee/
külaline 818
Lugemata postitus Postitas külaline 818 »
Osadel vent. agregaatidel on küll spets kubu sisend (ja ka juhtimise otsad) olemas.
Omale ostsin ka sellese. Flexit SL4R.
Pedaal
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
külaline 818 kirjutas:Osadel vent. agregaatidel on küll spets kubu sisend (ja ka juhtimise otsad) olemas.
kubu EI ühendata üldisesse vent süsteemi
ja mis siis, et nii oli kuskil keegi kirjutanud - nii ei tohi teha ja ei tehta.
need supi ja praadimise aurud on piisavalt vastikud rasvased asjad, et kõik ära rikkuda - kanalid, filtrid, agregaadi.
ja kui see ladestunud rasva kondensaat hakkab sul kuskilt spiraalkanalist tilkuma -a´la kipslae peal ?
tean mida räägin olen näinud.
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Ka puidust võid teha,kuid pead arvestama tuleohutusnormiga.pliidiplaadist ülesse min.1000cm(kui soemüüri pole)
