Lagi on selline krovitud ja värvitud. Mai tea kas selle nimi ongi üldse krohv, see on see nagu kriit selline, mis näpu valgeks jätab..
Ok see on siis hiljem üle värvitud. Nüüd see lagi siis ajab seda värvi maha.
Plaanis on korteris aasta, kahe pärast suurem kap remont teha, kuid niikauaks tahaks sellise värskendava mini sanitaarremondi teha, et inimlikum oleks sees elada. Seega - ei taha hakata sinna lakke praegu karkassi ehitama ja plaate panema, kui tead, et nad varsti lammutatakse.
Kas on mingisugune idee, kuidas seda praegust lage paremaks saada? Kas äkki mingi struktuurvärviga? Kas see jääks sinna kinni?
Lae kiire iluremont
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Lae kiire iluremont
Kõik, mis lahti kraabi maha, lahjendamata aquastopiga tee kogu pind üle ja pahtelda ära,kui 1-e kihi pahtlihga neid sügavamaid kohti ära ei täida, siis tee eeltäitmine nendele kohtadele, lihvi ja värvi, ühtegi lihtsamat moodust küll ei oska anda, et inimlik jääks.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
53425657
Lugemata postitus Postitas indeco »
minu soovitus sulle kiireks laeremondiks.lahtine värv maha kraapida,aquastopiga üle,krunt peale
ja struktuurvärviga üle värvida.näiteks sandtex v on täiesti ok fassaadivärv,sellel pisikesed kuni 1,4 mm
terad sees ja seda on lihtne tavalise värvirulliga peale kanda.edu sulle
