wc toru
peep
wc toru
Lugemata postitus Postitas peep »
kas wc´le sobib 75 toru, võ�peab ikka vaid 100´n�olema
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Re: wc toru
hästi ei sobi, Juba kemmergupoti väljalase on sajane. Sealt üleminekuga kitsamaks minna,,, Kahtlane. Sõltub muidugi kui pikalt ja kas käänakuid ka tuleb. Mõistliku kasutamise juures, kodustes tingimustes ehk ajab asja ära. Kui plaan põhiliselt vedelamat kraami lasta, siis kärab kahh :yahoo:
Aga miks sajast panna ei saa?
peep
Re: wc toru
Probleem selles, et on juba saunal põrand, küte, kahhel paigas ja 75 toru äravooluks (a´la 10m ilma käänakuteta). Tuli idee sinna wc ehitada aga lõhkuda ei taha ja ega rahakottki seda eriti kannata.
Et siis võiks proovida, kui ettevaatlikult tarbida?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: wc toru
Et riske maandada, pane parem kohe pissuaar ;) Ja soovitavalt selline, mis naisterahvastele sobib. Näiteks Catalano Girly seeriast. Sõpradel ka huvitav vaadata.
Viimati muutis jan, 16 Juun 2008, 00:35, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 331 korda
Re: wc toru
75 kasutati nõuka ajal Peterburis palju. Ummistusid üsna tihti ja kergesti. Kui kasutada muidu ei saa pane kindlasti nöör sisse või näe kõikjale puhastusvõimalus. Muidu junnitranspordiks hädaga piisab, kuid paberit potti visata ei või.
75mm
Re: wc toru
Lugemata postitus Postitas 75mm »
Kõige kindlam variant on panna junnipurustajaga sololift pump vahele. Sellega saab kasutada ka 25mm torusid. Ise mõned sellised paika pannud kui ei ole normaalset äravoolu.
Re: wc toru
Muide Pohja-Aafrikas tehakse kanalisatsjooni 40mm torust.
jörm
Re: wc toru
Lugemata postitus Postitas jörm »
Külaline kirjutas:Muide Pohja-Aafrikas tehakse kanalisatsjooni 40mm torust.
nojah. need vihuvad seal kogu aeg toorest,siis kõhud lahti või siis hoopis pole üldse süüa ja seetõttu pole ka kemmergusse asja.. seega võiks toru peenemgi olla :good:
