Vanad malmradiaatorid
- Builderman
Lugemata postitus Postitas Builderman »
Re: Vanad malmradiaatorid
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
liivapritsiga.Builderman kirjutas:Tere! Kas vanadelt malmradiakatelt on võimalik eemaldada vana värvi mingi moodusega(spets. vedeliku vm mis kergelt vana "jama" lahti leotab)? Või kas on üldse mõtet seda teha? Kas väljanägemine üldse paraneb,isegi ,kui värvi saaks maha? Ootan arvamusi ja nõuandeid!
aga kas on mõtet, mida saavutada tahad? siledaks neid ei saagi kui neid kõige levimumaid vene omasid silmas pead..vii parem kuusakoskisse, saad pool uue purmo plekkradika rahast
- Builderman
Asi selles,et mõtlesin lüüa käega nende radikate vahetusele,kuna KÜ soojasõlme hooldaja ütles täie meelekindlusega ,et radiaatoreid ei või ümber vahetada,kuna see viivat süsteemi tasakaalust välja.Siis ma mõtlesin,et äkki on mingi imevahend leiutatud,millega saaks väljanägemise heaks neil.antonio1 kirjutas:liivapritsiga.Builderman kirjutas:Tere! Kas vanadelt malmradiakatelt on võimalik eemaldada vana värvi mingi moodusega(spets. vedeliku vm mis kergelt vana "jama" lahti leotab)? Või kas on üldse mõtet seda teha? Kas väljanägemine üldse paraneb,isegi ,kui värvi saaks maha? Ootan arvamusi ja nõuandeid!
Kraapisin ,lihvisin ning lõpuks sai tõsiselt isu täis neist.Võtsin torufirmaga ühendust,ehk need lahendavad asja ära ja panevad Purmo radikad.
Lugemata postitus Postitas . »
Soojasõlme hooldajal võib isegi õigus olla kuna nendel purmo plekkidel võrreldes vanade malmidega on vee läbivoolukanalid oluliselt peenemad. oleneb kuidas püstikute toited on lahendatud, kui ainult sinu korterisse saavad need purmod pandud ja kogu ülejäänud majal on vanad malmid, siis võib see sinu korterit läbivates püstikutes veeringlust pidurdama hakata küll, mis aga tähendab külmemaid radikaid. lisaks on veel oht, et aastakümneid kasutuses olnud süsteemi on ladestunud piisavalt sodi, mis need uued ja head radikad ummistada võib. Kõige lollikindlam on ikkagi need olemasolevad maha kruvida, liivapritsiga puhastada lasta ja samas ka korralikult värvida.Builderman kirjutas:Asi selles,et mõtlesin lüüa käega nende radikate vahetusele,kuna KÜ soojasõlme hooldaja ütles täie meelekindlusega ,et radiaatoreid ei või ümber vahetada,kuna see viivat süsteemi tasakaalust välja.Siis ma mõtlesin,et äkki on mingi imevahend leiutatud,millega saaks väljanägemise heaks neil.
Lugemata postitus Postitas StatiX »
Sinu soovitud lahendust on võimalik teostada, aga enne on vaja kindlaks määrata kogu püstiku ja konkreetselt sinu küttekeha läbiva vee vooluhulk.
Suht vihaseks teevad sellised lahendused mida kodanikud isetegevusega teostavad.
Mis te tõesti arvate , et need konkreetsed küttekehad, nende ribide arv ja ühendussõlme lahendus on nõukaajal sinna juhuslikult sattunud või?
On tõesti mõningaid kortereid kus ribide arv ei vasta arvutuslikule kuid see on pigem erand kui reegel.
Kuna sinu soovitud lahendus mõjutab kogu hoone küttesüsteemi tööd, siis muudatuse tegemiseks peaksid saama kas kõigi elanike või ühistu juhatuse (esindavad elanikke) kirjaliku kooskõlastuse vastasel korral käitud teiste suhtes ebaõiglaselt.
Soovid uusi kaasaegseid küttekehasi......konsulteeri projekteerijaga.
Siinkohal pean aga ära mainima, et 1-toru süsteemi projekteerimine ei ole kõige lihtsam ja sellega meie maal ei saa just kõik kütteprojekteerijad hakkama.
PS! Ei targuta niisama...olen seda teemat uurinud ca 7a, kirjutanud 250lk bakalaureuse töö ja hetkel käsil magistritöö tegemine mis kujutab endast 1-toru süsteemi modelleerimist.
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Külaline kirjutas:To StatiX 1 tolline pannakse just selleparast et toru seest saastub ning 30aasta jooksul ta vaheneb 1|2 tollini .
Millest sa üldse järeldad, et teemaalgatajal tegu ühetoru süsteemiga?StatiX kirjutas:Sul on ikka 1-toru süsteemi hüdraulikast tõsiselt hea ülevaade, kui sellist juttu ajad.
1. OK - eeldasin et tegemist 1- toruga....minu viga et koheselt üle ei küsinud millega tegemist.
2. Siiani pole teemaalgataja ise vastupidist väitnud.
antonio1 kirjutas:Millest sa üldse järeldad, et teemaalgatajal tegu ühetoru süsteemiga?StatiX kirjutas:Sul on ikka 1-toru süsteemi hüdraulikast tõsiselt hea ülevaade, kui sellist juttu ajad.
ma pole sinu eelnevalt ühetorusüsteemist räägigitut kuidagi kahtluse alla seadnud, ega vigu otsinud, lihtsalt küsisin, et millest järeldad...StatiX kirjutas:Selleasemel et midagi tarka öelda hakkate siin mingeid mõtetuid pisivigu otsima ja OT teemat aretama.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
- Builderman
Siin saadud nõuannete ja torufirma tööteostamise hinna peale mõeldes on vist targem ikkagi kuidagi nende välimust parandada.Hea oleks muidugi radikad maha võtta ja liivapritiga puhastada,kuid nende mahavõtmiseks tuleb kemikaal välja lasta ja torufirma mainis selle töö teostamiseks 5-8 tundi(590eek/h).Sellele juurde arvestada liivapritsi teenus ja radikate tagasi panek pluss kemikaali sisse pumpamine.Läheb mõttetult kalliks.
Kas keegi ei tea mõnd tõhusta värvieemaldit?
Imelik
Paraku on saanud sellest väitest (tasakaal) relv inimeste käes kes ei soovi küttesüsteemi renoveerida.
tcumen
- On tänatud: 7 korda
See Sinu soov sooviks, inimesed soovivad ikka igasugu asju.Builderman kirjutas:Tere ja tänan vastamiste ja nõuannete eest! Tegemist on korterelamuga Mustamäel.Teen korteris kapitaalremonti ja mõtlesin ka selle käigus radiaatorite vahetusele.Rohkem välimuse poolest tahtsin neid vahetada,sest need ei näe kõige paremad välja.Värvitud mitu korda ja mõnest kohast värv koorub,kuhu ei pääse hästi ligi ,et puhastada.
Aga mis kuradi kemikaalist Sulle sokitakse? Firma nimi paluks! Siin ja kohe terve firma koos personaliga risti lüüa!
- Builderman
Lugemata postitus Postitas aaaai »
tcumen
Teemaalgatajale: arvan endiselt, et Sulle aetakse jama. Selle eesmärk jääb küll natuke segaseks.
Soovitus: rendi omale torukülmutuskomplekt, külmuta torud sobiva koha pealt, ja torka kuulkraanid otsa. Need saad kinni panna ja vähese "kemikaalikaoga" omi asju ajada. Ja radikad pane sellised, mis Su toa ära kütavad ja meeldivad on.
Kiusteks korteriühistule, kes oma liikmeile vastu tulla ei soovi.
tcumen kirjutas: Ja radikad pane sellised, mis Su toa ära kütavad ja meeldivad on.
