soe ja külm vesi
majasokk
soe ja külm vesi
Lugemata postitus Postitas majasokk »
Tere, ehk oskab keegi nõu anda. Paar nädalat tagasi läksin puhkusele ja keerasin kodunt minnes veed kinni. Kontrollisin isegi üle, et tõepoolest midagi kraanidest ei tulnud. Ja nüüd puhkuselt tagasi tulles oli juba kohe esikusse kuulda, et WC loputuskast jookseb ja vannitoas kuumaveekraan tilkus ning mõõdikud vurasid oma ringe teha. Kuidas see saab võimalik olla? Mõõdikud on endiselt kinnises asendis ja rohkem kinni pole võimalik keerata...
majasokk
Re: soe ja külm vesi
... seda et, kuna kraan tilgub, siis tahaks kraani välja vahetada, aga ei saa ju, kui vesi jookseb, kuigi peaks kinni olema. Et kust kohast ma selle siis lõpuks kinni saan, või tuleks kusagilt mingit kruvi pingutada või mis?
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
liigud torusid pidi veevoolule vastassuunas kuni leiad järgmise toimiva kraani..lihtne. tilkuv segisti>korteri peakraan>elamu peakraan>tänavakraan jne.majasokk kirjutas:... seda et, kuna kraan tilgub, siis tahaks kraani välja vahetada, aga ei saa ju, kui vesi jookseb, kuigi peaks kinni olema. Et kust kohast ma selle siis lõpuks kinni saan?
on olemas ka seadmed, millega külmutatakse toru vajalike kraanide vahetamiseks.
