kui sügavalt toru kaevu ja majja?
kaevur
Lugemata postitus Postitas kaevur »
Oleksin väga tänulik info eest, et kui sügavalt (maapinnast) peaksin viima toru läbi kaevurakke kaevu. Kaevuks tavaline rakkekaev, millel pole maapinnal soojustust. Ja teiseks, kui sügavalt vundamendi alt peaks seesama toru minema. Maapind umb. 40cm mulda ja siis ainult liiv.
Ja kas oleks kuskilt vaja seda toru (oli vist mingi PEM 32) millegagi soojustada või siis kaevu soojustada. Või saaksin kuskilt ise lugeda selle asja kohta. Tahaks lihtsalt, et oleks turvaline sügavus, teen endale. :hello:
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: kui sügavalt toru kaevu ja majja?
Kui natukenegi loeks vanemaid teemasid! :rules:
Nt.: viewtopic.php?f=21&t=11102
kaevur
Aitäh, loetud teema enne postitust, aga vastuseid minu küsimusele ju pole seal?
eml
Lugemata postitus Postitas eml »
Mina viisin veetoru kaevu 1,9 meetri sügavuselt. Veepiir oli umbes sama kõrgel. Kuna mul oli vundament tegemisel, siis tuleb toru majja samuti 1,9 meetri sügavuselt. Panin 40 pem toru ja mingi puurkaevupumba .
