Põrandaküte laudpõranda all
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Aga samas olen näinud küttega põrandale paigaldatud (liimitud) laudpõrandat, mis oli ikka üsna lõhki (kuni 3 cm praod) kuivanud.
Nagu sõber vene sõjaväes - 2 aastat pühkis kantselei põrandat, aga pühkmeid ei viinud kunagi välja
Lauamüüad räägiva, et saab, kasutatdes spetsiaal polümeer liime.
On kellelgi kogemust?
Re: Põrandaküte laudpõranda all
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Ega see ikka ei ole nii ühene.... "Roostevaba" ei ole täpsustanud,et kas põrandaküte on betooni sees või puutalade vahel või....Aga ma arvan,et see on sarnane probleem nagu 2 teemat allpool olev põrandakütte ja parketi teema.tiit001 kirjutas:kas laud olemas , kui siis kui paks? muidu ikka mida õhem, seda parem ja pannakse lauad või siis parkett ikka näiteks osb peale..
Laud ei tohi olla liiga paks - soe jääb laua "alla" kinni. Liimimise töö ka üsna tülikas ettevõtmine, kui just ei lase firmal teha.
Ise nii lohe küll, et ei viitsi ette võtta.
Tavalisel kujul - laagid + laud - nõus . Siis lihv + pleegitus + valge õli
Tundub, et kui tahta köetavale põrandale naturaalset katet, siis vineerpõhjal click naturaalparkett, see "ujub" ja peaks hakkama saama kütte peal.
Huvi oli eeskätt selles, et kasutades maakütet, on radikaga küttes energiakulu suurem, kui põrandaga.
Nüüd liigub idee põrand + radikad II korrusel + I korrusele näiteks väike ahjuke.
Lugemata postitus Postitas sookoll »
Mul käib sealt üks kodanik hetkel olemasoleva põranda hooldusõlitust tegemas.
Neil on üsna head kogemused erinevate materjalide kohta.
Üldiselt jõudsin ise sinnamaale (omal oli plaan betooni peale panna), et pane laud või laudparkett või lippparkett - lõpuks on ikka m2 hind koos töö, materjalidega (polümeerliimi hind oli juba üsna košmaarne) kusagil 900.- juures.
Mõtlemisainet seega on. Aga fakt on, et laminaati EI PANE
__________________________________________________
: saare + on: kõvadus, kestab kauem aastakümmneid,
- on: kõrge hind,
termosaar on tumedam, tavaline saar on tumedam kui lehis
Googlisse sama teema - negatiivset ei midai termosaare kohta
http://www.kopkop.ee/est/top/nouanded/porandakute/
http://www.beko.ee/?id=9&keel=ee
Kuskil oli veel kodanik Kask maininud saare mittesobivust küttega põrandale. Kahjuks ei ole ma teda meilitsi kätte saanud, ilmselt puhkuste aeg. Aga ma arvan, et termosaar läheb loosi, kui ma ta ikka saan selle hinnaga mis mulle kodupõrandast lubati. Või noh, kui ma saan sealt ka omale sobivas paksuses laua. Lubasid mulle homseks mingi pakkumise teha, eks siis paistab.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 61 korda
3 aastat on ilusti kestnud - kütte pärast pole probleemi.
Temperatuur tuleb soojuspumbast peale alla 30 °C.
