Mis tooteid kasutate veetõkkeks?
Lugemata postitus Postitas rayds »
Mis firma veetõkkeid kasutada?
Lõpptulemusena on plaaditud pind.
http://www.kiilto.ee/portal/ee/117/?product_group=163
Ülaloleval lehel on fibergum, keragum, keramix, kerastop jne.
Mis konkreetne toode peaks kõige õigem olema?
Raido
Kaidoristm
Re: Mis tooteid kasutate veetõkkeks?
Lugemata postitus Postitas Kaidoristm »
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Kas nii siis ei ole,et krohvid ära nagu muudki siseseinad ja siis hüdrod jms nagu ikka?tiit001 kirjutas:a mul tuhaplokk seinad, ja tahaks plaatida.. millega neid tasandada, hüdroisoleerida?
ats
- On tänatud: 4 korda
ats
Lugemata postitus Postitas Vesipruul »
Praegu ABC-s ja Espakis soodushindadega Schönox HA ja Sorp FDF525 veetõkkemastiksid. Minu jaoks täiesti tundmatud firmad, aga hinnad väga soodsad. Kas võiks neid julgelt kasutada või kasutada siiski näiteks Kiilto Fibergumi?Jaan kirjutas:Ise kasutan Knaufi ja Mira tooteid. Knaufil on hind parem.
qningas
Lugemata postitus Postitas qningas »
- seda paberit kasutatakse saunas aurutõkkena (sest eluruumi aurutõkked ei sobi temperatuuri tõttu)
- selle alumiiniumpaberi peale ei saa plaatida
- saaksid kasutada seda pesuruumis aurutõkkena kipsi all, kuid kipsi ennast pead ikkagi niiskuse ja vee eest kaitsma
- kui pakid kipsi ühelt poolt aurutõkke ning teiselt poolt hüdro vahele, siis pole see hea mõte, kuid laes võid kasutada.
Lugemata postitus Postitas Orbuuhen »
Fooliumpaber on ikka eelkõige mõeldud saunas kasutamiseks, kuna tema otstarve on soojust tagasi peegeldada. See paber ei oma mitte mingeid hüdroisolatsioonilisi omadusi. Tänu tema soojust tagasipeegelduvale omadusele, püsib saun kauem soojem ja kulub kütmiseks vähem energiat.
www.omakoduprojekt.ee
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänatud: 66 korda
Põhimõtteliselt võiks sinuga isegi nõustuda, aga norimise mõttes - miks võtad nõuks arvata, et kui sina oma 380...760 nanomeetrilisele lainepikkusele kohandunud silmaga puidust läbi ei näe, siis infrapunakiirgus puidu pinnal samamoodi neeldub-peegeldub?sashaobrok kirjutas:Väga hea kui targad jälle tarka juttu räägivad. Saunas on fooliumpaber seetõttu, et "kile sulaks ära". Puidu taga olevana ei peegelda ta enam midagi tagasi. Puit on enne teda juba kõik ära peegeldanud.
Nähtav valgus tuleb aknaklaasist pea kadudeta läbi - infrapuna aga peegeldub tagasi. Infrapunale on äkki lihtsalt teised materjalid läbipaistvamad....
- sashaobrok
