Tester pistikust voolu ei näita
Lugemata postitus Postitas zerocool »
Re: Tester pistikust voolu ei näita
Imelik
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ainult et miks seda peab tegema siin foorumis?
On mingid alaväärsus kompleksid, mida peab ilmtingimata siin välja elama? Või muud probleemid (pere näiteks?)
Ma olen ka tüdinenud sellest, et 99,9 % inimestest nimetavad veeautomaati hüdrofooriks, millegipärast arvan ka, et kodanikud imeliku ja muud.
Seda ta mitte ei ole, aga ma ei ilgu selle pärast inimeste kallal.
Inimesel on probleem, aidake teda, mitte ärge risustage serveri ruumi oma ideehiilgustega.
Imelik
Rostfrei
Hmm, ei oma ei med töötaja ega elektriku eluktse pabereid.Imelik kirjutas:Tänan diagnoosi eest (äkitsi meditsiinitöötaja)Kui said aru mida küsija teada tahtis siis äkki valgustad mindki.
Probleemist sain aru, lahendust, miks tester pinget ei näita ei tea. Tester nahkas?
Kui sa ei saanud, siis... ega sul jumala eest elektriku haridust ei ole??
Imelik
võrgust (milles tavalise testriga suurt teha ei ole) teostada ühtki mõõtmist pinge all (kui ehk pinge mõõtmine pistikupesa kontaktidel piisava ohuteadlikuse korral). Olulisem oleks tuvastada juhtide katkematus(eriti PE-kaitsejuhi katkematus oommeetriga). Seda mõõtmist tuleb teostada kindlasti pingevabas ahelas.
Võrgu kvaliteedi kohapealt on palju teisi olulisi mõõtmisi, mida tavatestriga teha ei saa (jätke see ikka spetsialistidele).
Mida küsija valesti tegi (kui tahtis ikka pinget mõõta). Mitu võimalust (vale mõõtepiirkond, tester streigib, lastekaitsega pistikupesad, halb kontakt mõõtmisel). Viimane on enim usutav.
Vabandust nägin ka küsija uut postitust ja aina segasemaks läheb. Kas nüüd tuleb ka 3F mängu ja mingisugused müstilised rikkevoolud.
Lugemata postitus Postitas Volli »
Kuidas te ometi aru ei saa, et mingit probleemi ju pole, kui seadmed töötavad. Selge see et kodanik zerocool topib testri otsi kuidagi valesti sellesse pistikupessa. Kõige tõenäolisem on Imeliku diagnoos, et lapsekaitsega pistikupesa vms.Rostfrei kirjutas:Inimesel on probleem, aidake teda, mitte ärge risustage serveri ruumi oma ideehiilgustega.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
