Ventilaator leiliruumi
Re: Ventilaator leiliruumi
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Lugemata postitus Postitas Olari »
Ventilatsioon oli sauna eesruumist sisselülitatav, eraldi nii sissepuhe kui väljatõmme.
Ainuke mure oli see, et plastikust väljatõmbe ventikas, mis alguses paigaldati ei pidanud kuumusele kaua vastu, kuid lahendus leiti teistsuguse ventilaatori näol ja nüüd asi toimib
rye
ka minul sulas plastist vent leiliruumi kuumuse tõttu üles ja otsin juba teist aastat väikest metallist venti - seni tulemusteta.
rye
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Minul on plafoon leili (ja pesu ja riietus)ruumi laes, pööningul 125 toru, mürasummuti ning torude vaheline inline metallvent, suurima tootlikusega, mis 125 toru vahele õnnestus leida.
Õhk tuleb asemele leiliruumi ukse alt olevast praost (pesuruum), kuhu omakorda tuleb juba fresh klapist õhk.
Tundub, aga et jääb veidi lahjaks
mg3 logimata
Lugemata postitus Postitas mg3 logimata »
Jõudlust pole palju vaja 50...100m3/h
mg3 logimata
sauna +85C juures, on väljatõmbe kõrgusel +60C. Mis on piiripeal (olenemata erinevatest datasheetidest, on ventika enda peal +60C ... see siis oletatavalt termokaitse rakendumisnumber).
Kuna vent on ainult 6.5m3 ruumi jaoks liiga võimas siis sai pandud väljatõmbe torusse, ka välisõhu toru.
Selle tulemusel vähenes väljaõmme saunast ning jaheda õhu segunemisel, ei saa ka ventikas liiga.
(Peale saunatamist ei saa muidugi laeväljatõmmet kohe avada - 90kg kive kütavad tükk aega.)
(Raha olemasolul, tasuks ilmselt mürasummuti ka vahele panna ~25...35€.)
rye
Kas selline asi on tõesti NASA rocket sience?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Väljatõmme on lahendatud kõrvaloleva dushiruumi kaudu (leiliruumi klaasukse all oleva 60mm pilust) eraldi väljatõmbesüsteemiga.
Kogemus selline, et kõik kodused meh.ventsüsteemid tuleb varustada mürasummutus toruga /silencer/...muidu hakkab ventilaatori müra häirima.
puhh65
Lugemata postitus Postitas puhh65 »
Pange ventilaator lava alla nagu enamikes saunades.
EAA
Lugemata postitus Postitas EAA »
Miks sul värske õhk kerise alla on toodud kui kütmine teisest ruumist? Mis point sellel on? See oleks mõistlik kui kerise kütmine toimuks leiliruumist, sel juhul saaks keris õhku küdemiseks, ainult siis oleks sel mõtet. Ja sel juhul toimuks äratõmme laest üldse.EAA kirjutas:Mul on ventikas Systemairist tehnoruumis ja leiliruumis kaks väljatõmbe plafooni. Üks laes, peale saunatamist kuivatamiseks ja teine lava all, saunatamise ajal kasutamiseks. Värske õhk tuleb põranda alt, soklist kerise alla. Puukeris, kütmisega teisest ruumist.
Külm õhk tuleb ja jääb põrandale ja üles ei tõuse, laval saab õhk ka otsa. Sul on ilmselt põrand külm ja varbad jääs? Ma tooks ikka värske õhu kerise kohale su lahenduse puhul.
Sa vaata saunateemas viimast threadi, seal just käis diskussioon leiliruumi ventilatsiooni üle. Lugupeetud Soome saunaprofessorid on seda asja tõsiselt uurinud.
officer
EAA
Tee endale selgeks, et üks asi on kerise põlemisõhk ja teine asi on õhk saunalistele hingamiseks.
Selle asemel, et soome teoreetikuid kummardada proovi vahelduseks oma peaga mõelda.
fgh
mõmm
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Sealt ei tule leili viskamise ajal midagi, külm õhk ei tõuse üles, jääb põrandale, ringleb ülemine juba soe õhukiht. Elementaarne koolitunnis õpitu.mõmm kirjutas:Värske õhu toru ava tuleb kerise põranda tasandile, vahetult kerise kõrval ehk kerise (Harvia Legend) ümber olevate kivide all. Leili visates tõmbab keris värske õhu sealt avast nagu pumbast.
ja kuskilt peab saama õhku juurde tulla
need kaks asja kahepeale kokku tekitavad mistahes vantikast suurema tõmbe..
ja kusjuures müravaba....
