Korteris sooja vähemaks reguleerimine?
Liiga palav :(
Lugemata postitus Postitas Liiga palav :( »
Hei!
Kui tavaliselt kurdetakse külma üle, siis ise olen hädas liiga kuuma korteriga. Talvel juhtub tihti, et liigagarate katlakütjate või maja viletsa soojasõlme tõttu läheb liiga palavaks.
Kas on mingi võimalus radikatele (vanad vene malmradikad) regulaator vahele panna ja igas ruumis sooja vastavalt tahtmisele vähemaks keerata? Või pole see asi niisama lihtne?
Samas võib pakkuda ennast seda tööd tegema - korter asub Tartu lähedal.
Re: Korteris sooja vähemaks reguleerimine?
On küll olemas. Kõigepealt tee kindlaks kas on ühetoru või kahetoru süsteem.
Kahetorus on lihtne - vaja kraan pealejooksule vahele panna. Tungivalt soovitav on kraaniks termostaati kasutada.
Ühetorus on keerulisem. Esimese etapina vaata , kus korteris asub juba kraaniga radiaator. Seda saab kolme asendisse keerata - kogu püstik kinni, kõik lahti, vaid sinu radiaator väljas. Tavaliselt on nad pronksist, neid võib kohe keerata. Vene ajal pandi kuhugi ka terasest, need on lootusetult kinni roostetanud ja neid ei või näppida (kui saadki keerama siis ka vee tuppa tilkuma). NB! ole ettevaatlik - üsna kerge on ka teistel korteritel soe välja keerata selle kraani puhul.
Kui nüüd kraani pole siis tuleb selline tekitada ühetoru süsteemis. Selleks tuleb teha lühistoru ja kas teed sama lahenduse kolmikventiiliga või paned mõlemale kraanid ette. Radikale termostaat. Ka nüüd toimib asi. NB! radika näppimisel tuleb hoolitseda, et kogu kortermaja küttesüsteem saab tasakaalu aetud.
Arvestades ühetorusüsteemi perverssusi siis kordades õigem on ühistus teha küttesüsteem kahesüsteemseks. See töö on üsna odav arvestades hilisemat säästu.
Kõik tööd nõuavad enne teostamist vähemalt KÜ (või mmuu sarnase seadusandliku organi) heakskiitu.
kaidu
Lugemata postitus Postitas kaidu »
me panime suure lina peale nüüd 22 c ennem kippus 26 kraadini ja siis tulevad suured küttearved.topi radiaatori ribid vahelt villa täis :D
Aleks
Lugemata postitus Postitas Aleks »
kaidu kirjutas:me panime suure lina peale nüüd 22 c ennem kippus 26 kraadini ja siis tulevad suured küttearved.topi radiaatori ribid vahelt villa täis :D
Eks aretada võid igate moodi, kuid olen suht kindel, et teil on majas kortereid, kus on külm. Samal ajal on mõni korter nagu sauna. Tasakaalustage küttesüsteem - keldris tuleb püstikutele kruttida seadeventiilid. Nii saab olukorda tugevalt parandada.
