Plaaditud põranda aluskonstruktsioon
põrandad, põrandatööd
JB
Lugemata postitus Postitas JB »
Lugesin siin põrandate kohta, aga oma põranda kohta pean ikkagi ise teilt soovitusi küsima. Nimelt, tegu on 2.korruse puittaladel sammuga 600 mm lae peale tuleva korteri vannitoa põrandaga. Vannitoa põrandale soovin elektrikütet keraamiliste plaatide alla. Lisaraskuseks põrandale tuleb vann. Milline konstruktsioon teha? Kui paks ja raske see tuleb? Kas vahelaetalade samm on piisav või tuleb lisatalasid vahele panna (veel saan lisada)? Köögi põrandale soovin samuti plaadid panna, aga ilma küttekaablita. Kas köögipõrand tuleb siis vannitoa omast madalam?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Plaaditud põranda aluskonstruktsioon
Päris 100% vastust ei anna, kuid omal sai tehtud vanas krt köök nii:
puittalade peale saepuru plaat, sellele hoolega-hoolega niiskutõket (4-5 kihti), siis peno, kile, armatuur ja selle külge küttekaabel.
Segu tegime nö fibobetooni, ehk kergbetooni, et mitte koormata põranda talasid.
Vannitoas peaks niiskustõkke asendama hüdroisolatsiooniga, ning selle kandma liskas põrandalt ka üle seintele, vähemalt 15-20 cm + duššinurga olemasolul soovitan seinad kogu kõrguses ära katta.
ponkskar
JB kirjutas: Kas vahelaetalade samm on piisav või tuleb lisatalasid vahele panna (veel saan lisada)?
..et enne kui keegi midagi kosta oskaks, siis vaja teada talade kohta rohkem infi: mõõdud, kui pikk on sille....
JB
Sille on vannitoas 2m, köögis ka 2m. Vannituba algab välisseinast, köök on vannitoa kõrval maja keskosa suunas. Talad on 50x200, kui ma ei eksi. Kas kergbetoon ikka juhib soojust sama hästi, kui tihedam ja raskem?
Rostfrei
Kuna segu kiht sai täpselt nii paks kui vaja, paar-kolm cm (ei mäleta enam), siis mingit muret küll ei olnud...
Köögis veel eriti, sest et eesmärk oli kivipõrand hoida nö jalasoe, mitte kivikülm.
Vannitoas sai sama moodi tehtud, ainult et seal oli aluspõrand õnneks kivi. Vannitoas ka pigem kuivatamise effekt, kui küte - vannitoa uks oli kogu aeg päran lahti, krt küte oli ahiküte.
