Armatuurvõrk
Raigo
Armatuurvõrk
Lugemata postitus Postitas Raigo »
Plaatvundamendi põrandaplaadi osa armatuurvõrgu kohta küsimus. Kas peab kasutama 8mm vardaga võrku või piisab ka 5-6mm vardaga võrgust. Põranda paksus tuleks 15cm ja armatuurvõrku läheks kaks kihti sisse. oskab keegi öelda kui suur on 5-6 ja 8mm võrgu tugevuserinevus. Asi nimelt selles et hinnavahe on poes natukene üle 2 kordne.
Re: Armatuurvõrk
kas põrandaplaat tuleb ujuv? kui jah, siis armatuuri roll on ainult mahukahanemisjõudude vastu võtmine, piisab 6mm täiesti. kuna plaat on mingil põhjusel nii paks, siis soovitan 2 kihti võrku panna, nii saab kindlam olla, et mahukahanemisest pragusid ei teki.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Armatuurvõrk
Aga kui tihedalt tuleb võrk üle tõsta? St et kui tihedalt tuleb panna toed võrgu alla? Mingi kogus m2 peale või mille alusel otsustatakse?
Raigo
Re: Armatuurvõrk
Ei tule ujuv põrand. Plaatvundament ja valan ühes tükis nii kandva välisosa kui põranda osa mis jääb ja vaheseinu ja moodulkorstnat kandma. Võrgu ülekattest tean ise niipalju et peak olema vähemalt ühe võrgu silma jagu, kandureid tuleb alla panna 2-4 tükki ruudule, oleneb võrgu varda läbimõõdust, ehk siis sellest kui kõva võrk on ja palju läbi paindub. Esimese ja teise võrgu kihi vahele metallist toed mille tihedus sõltub samuti võrgust. Ülestõste kõrguseks maapinnast panen omal 25/30mm kanduritega et jääks armatuurile piisav betooni kaitsekiht välistingimuste eest.
Re: Armatuurvõrk
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
arvan, et kui kandureid arvestad 1tk ruudule, siis kyll..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Re: Armatuurvõrk
Lugemata postitus Postitas aaaai »
kõige lihtsam võta fiksaatorite kott kätte ja mine keset põrandat ja tee üks hea ring nii et fiksad laiali lendavad ja jaota nad siis laiali sinna kuhu kukkusid
aga tegelt pane neid fiksasid nii et võrk läbi ei vajuks kogus muidugi oleneb tõesti armatuuri läbimõõdust ja sammust.
Re: Armatuurvõrk
pimedaks hakkan vist jääma, et alguses ei lugenud plaatvundamendi osa väljaRaigo kirjutas:Ei tule ujuv põrand. Plaatvundament ja valan ühes tükis nii kandva välisosa kui põranda osa mis jääb ja vaheseinu ja moodulkorstnat kandma. Võrgu ülekattest tean ise niipalju et peak olema vähemalt ühe võrgu silma jagu, kandureid tuleb alla panna 2-4 tükki ruudule, oleneb võrgu varda läbimõõdust, ehk siis sellest kui kõva võrk on ja palju läbi paindub. Esimese ja teise võrgu kihi vahele metallist toed mille tihedus sõltub samuti võrgust. Ülestõste kõrguseks maapinnast panen omal 25/30mm kanduritega et jääks armatuurile piisav betooni kaitsekiht välistingimuste eest.
kuna tahad panna plaadile (kandvad) vaheseinad ja moodulkorstna, siis rakendub plaadile suurem koormus kui lihtsalt kasuskoormus 2 kN/m². soovitan panna 8mm armatuuri maks 150mm sammuga. ülekate peaks olema 40 läbimõõtu. välitingimustes loetakse armatuuri kaitsekihiks 50mm, 40mm veel võiks ka rahuldavaks lugeda. 25...30mm on puhtalt sisetingimuste tarvis.
Re: Armatuurvõrk
Lugemata postitus Postitas jörm »
kust armatuuri ostad?Raigo kirjutas:Ei tule ujuv põrand. Plaatvundament ja valan ühes tükis nii kandva välisosa kui põranda osa mis jääb ja vaheseinu ja moodulkorstnat kandma. Võrgu ülekattest tean ise niipalju et peak olema vähemalt ühe võrgu silma jagu, kandureid tuleb alla panna 2-4 tükki ruudule, oleneb võrgu varda läbimõõdust, ehk siis sellest kui kõva võrk on ja palju läbi paindub. Esimese ja teise võrgu kihi vahele metallist toed mille tihedus sõltub samuti võrgust. Ülestõste kõrguseks maapinnast panen omal 25/30mm kanduritega et jääks armatuurile piisav betooni kaitsekiht välistingimuste eest.
Raigo
Re: Armatuurvõrk
Pandud 2 kihti 8mm võrku. Võrgu ostsin Võrus ehituspoe kaudu, nemad tõid Levadiast.
