Kavatsen kodus välisust vahetama hakata.
Kuna varem ei ole välisustega kokkupuudet olnud, siis mõtlesin, et uurin enne targematelt.
kavatsen vana puitukse uue puitukse vastu vahetada. Tegemist on tavalise eramuga.
Küsimus ongi , millest ma peaksin puitukse valimisel lähtuma. Välisuks peaks olema soojustatud.Nii
Aga teine probleem tekib puidu endaga. Teatavasti puit mängib. Aga milline peaks ukse ülesehitus olema, et see mängimine ei segaks hiljem ukse kinni ja- lahtikäimist.
Tänud
Puituks
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Re: Puituks
Seni käisid aknast või?Emardikas kirjutas: Kuna varem ei ole välisustega kokkupuudet olnud, siis mõtlesin, et uurin enne targematelt.
Re: Puituks
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Mina tellisin endale "Naaskel" ist asub tartus soovitan soojalt .Pealt spoon ja sees veel aluminiumist lehed ümber ukse perimeetri mis välistab ukse vajumist ja reguleeritavad hinged kuna ilmastiku muutudes ikka tõuseb või vajub siis vastavalt olukorrale saab neid regullida nii üles -alla, välja kui sisse aga seda ma küll ei tea mis seal ukse sees on ,külm küll läbi pole veel tulnud.
Emardikas
Re: Puituks
Lugemata postitus Postitas Emardikas »
Mis puidust ukse teha lasid, kui sealt Naasklist tellisid?
