kummikott (betoon)mahuti sisse
Lugemata postitus Postitas Meeliss »
Kas keegi on kuulnud sellisest asjast? Kui betoon pole lubatud. Vaja siis maja seaduslikuks teha ja vald ei luba betoonmahutit, olgugi, et see on seal juba aastast 1991 või varemgi.
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Re: kummikott (betoon)mahuti sisse
Sellisest lahendusest pole kuulnud. Teoreetiliselt muidugi võimalik.
Pole küll otseselt vastus küsimusele, aga siiski ...
Ca kümmekond aastat tagasi oma majale pabereid ja lahendusi otsides tutvustas valla ehitusnõunik oma nägemust betoonmahuti kohta:
1) peab olema monoliitne, st. betoonrõngas ja valatud põhi nt. ei sobi
2) mahutit peab ümbritsema teatava paksusega savipadi
3) iga olulise etapi juures peab pädev isik andma hinnangu ja oma dobroo, keskonnateenistus, kui õieti mäletan.
Ja soovitas: võta mõni sertifikaadiga tüüplahendus, siis pole probleemi. Nii ka talitasin.
Vaevalt sa praegusel ajal seaduslikult toimides peale kahe variandi - spetsiaalne plastmahuti või ühiskanalisatsioon vahel valida saad. Meie vallas nõue-keskkonnaspetsialist peab plastmahuti paigaldamise juures viibima. Muidu ei anna kasutusloale allkirja. Hädas paljud suvilaomanikud kes suvilad majadeks ümber teinud ja seal aastaringi sees elavad. Nüüd valla ametnikud nõuavad kasutusloa olemasolu. Buum läks lahti jaanipäevast. Plastmahutite paigaldus käib usinasti. Neil mahutitel vastav sertifikaat olemas. Suvalisel "kummikotil" seda aga vaevalt on.
