Kui suurt elektrimootorit oleks võimalik 20A peakaitsmega.?
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Üks võimalus oleks tõsta peakaitset,kuid see maksab palju ja samuti suureneks ka igakuine püsitasu.
Teine võimalus on panna saeraamile väiksem mootor ja väiksem ketas.No lasen mõnevõrra peenemat materjali ja mõnevõrra aeglasemalt,aga oleks vaja teada,millist mootorit otsida,et peakaitse kannataks.
7,5kw-st mootorit ta kannatab,halumasinal on selline mootor.
Seega küsimus pealkirjas.
küttevahetaja
Re: Kui suurt elektrimootorit oleks võimalik 20A peakaitsmega.?
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
sõltub mootri amperaasist. 20A kaitse peaks 10A mootori käima vedama küll. Arvesta sellega, et käivitades on põhimõtteliselt lühisvool. Öeldakse, et käivitushetkel on mootril topelt koormus ehk siis 10A=20A. Aga kirjanus annab vist käivitushetkeks isegi kuni 11 kordse voolu.Ardi kirjutas:Sain omale saeraami 13kw mootoriga,kuid peakaitse on 20A,kuid see kooslus arvatavalt ei toimi.
Siiski las mõni elektrik komenteerib.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
nüüd on moodsad käivitid j.m , mis ei tekita nii suurt koormust.
Aga jahh, las elektrikud kommenteerivad
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
(endal vähe mootoriõpetusest meelde jäänud, seetõttu ei hakka hämama teemadel käivituskarakteristik ja täht/kolmnurk ühendus.)
edit.:vaevalt sooviks teemaalgataja, endale sellise võimsusega "moodsat muundurit " osta - küttepuude hind läheks liiga kalliks.
Ja rubilniku asemel, on tavaolukorras lihtsalt reguleeritava rakendusvooluga mootorikaitselüliti.
- On tänatud: 331 korda
mg3
ABB pildi järgi, talub C väidetavalt 10x voolu, kuni ~1 sek ja 5x voolu 2 sek.
Ardi
Nojah,aga 10A ongi ju ca 7,5kw(3faasilisena).küttevahetaja kirjutas:sõltub mootri amperaasist. 20A kaitse peaks 10A mootori käima vedama küll. Arvesta sellega, et käivitades on põhimõtteliselt lühisvool. Öeldakse, et käivitushetkel on mootril topelt koormus ehk siis 10A=20A. Aga kirjanus annab vist käivitushetkeks isegi kuni 11 kordse voolu.Ardi kirjutas:Sain omale saeraami 13kw mootoriga,kuid peakaitse on 20A,kuid see kooslus arvatavalt ei toimi.
Imelik
20A siis loogiliselt ei tohiks see ületada 16A. Kaitsme seisukohalt mg3 l õigus- tuimem ei päästa kuna peakaitse on reeglina C (ei teki selektiivsust).
tambet
Lugemata postitus Postitas tambet »
Ardi
ja 9,2KW mootorit töövooluga 17,85A hinnaga 4700kr+km.Nüüd ongi küsimus,kumba mootorit osta,kas seda 9,2-st oleks võimalik käivitada ?
Janek
Lugemata postitus Postitas Janek »
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
siis voolud palju väiksemad, aga lihtsalt rubilnikust ei piisa, on vaja kolme kontaktorit ja väike aegrelee
oma ajal kui suurkatlamaju ehitasin, siis sai automaat valitud ca 3 x töövool ja C karakteristik
mootorid käitasid reeglina pumpasid
Ardi
Mul on halumasin 7,5kw ja pole veel kordagi käivitamisel välja löönud.Pole kodus ka tarbijaid maha võtnud(boiler jms.)seega 7,5 poleks probleemiks.Janek kirjutas:Ei saa kumbagi käima, Kuna c20A kaitsme lühisvool on 200A ja rakendub 0,4s jooksul. Mootorite käivitusvool jääb küll 100-130A kanti, kuid 0,4s jooksul ta käima ei jõua minna. Täpsemalt saaks karakteristikult selle aja võibolla on ka piiriks 1-2 sekundit.
vaikeboa
Lugemata postitus Postitas vaikeboa »
Imelik
Millisele tuntud valemile vastab antud arvutus . Teisendades tuleks siis Ik = 3*P? Kus Ik - käivitusvool, 3 -? faaside arv?, P- mootori võimsus ? . Või mingi muu nipp.vaikeboa kirjutas:3*7,5=22,5A seega käivitub küll
See tsitaat tambeti sulest ning selles nagu loogilisemad koostisosad.Mootori sildiandmete järgi saab kaitsme välja suuruse välja arvutada, vaja veel teada cos f, kasutegur ja käivitusvoolu kordsus. Isegi paremate käivitustingimustega sellise moootori puhul peaks kaitse olema üle 20 ampri ...
