Mul on mure katusega
Tegu on kiviprofiil plekk katusega
kihid siis väljast sisse
1kiviprofiil
2 tollilaud
3 hingav katusekile mis on sarikate külge kinnitatud naeltega ( peaks ka olema tuuletõkke eest)
kas antud katusel on tuulutus piisav ,et ei tekiks kondensi.
kui ei siis mida ma peaks tegema et asi oleks õige
Sooviks teada veel
kas hingava katusekile ülekatte kohad on vaja seest ära teipida
et ta oleks ka tuuletõkke eest.
Mure katusega
Re: Mure katusega
Lugemata postitus Postitas tarts110 »
Parandan ennast
Katuskile kinnitati sarikate külge klambritega
tegemist on katusekorrusega ,kuhu tulevad eluruumid
distantsliist
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Unustatud on katusekile kinnitamine 2cm paksu distants liistuga, et tolllaua ja kile vahele jääks tuulutus, vastasel korral on tuulutus ebapiisav. muidugi minu jaoks on seni arusaamatu veel kile tuuletõkkena, kuidas selle liitekohad piisavalt tihedad saaksid, et see tuuletõkkena toimiks. Kui liitekoha alla kinnitatakse ka tolllaud ja vahe silikoniga kinni kleebitakse,ning klammerdatakse, siis võibolla küll????
Seepärast ise eelistan pigem tuuletõket eraldi ja kilet eraldi. siis jääb ka kile alla tuulutus.
Re: Mure katusega
Lugemata postitus Postitas volvo s27 »
Liistud sa tõesti unustasid kile peale ja kile alla ja mis puudutab kilet siis neid on igasuguseid on tavaline kile mis ei tööta nagu tuuletõke to on odavam ja parast sa pead ostma eraldi tuuletõkke ja teine on ecopan (kui ei eksi)tuuletõkega koos mis hingab ja kaitseb see on kallim.
Re: Mure katusega
A ja läks meelest ära seda kallimat on VAJA teipida.
Re: Mure katusega
Mul ongi katuselel pantud hingav katusekile ,mis peaks olema ka tuuletõkke eest
teibin nüüd seestpoolt ülekatte kohad ära
Re: Mure katusega
Põhimõtteliselt nad on kõik hingavad ,see mis on tuuletõkke ees see on umbes 2000 ringis maksab üks rull.Jatku kohad oleks pidanud kohe teipima siis kui panid seda kilet .Sarikate vahel on n..s pärast panna.
