Probleem siis selline et sein on ukse piidast alates kõver. Lihtsalt selline kühm on 1.2m kõrgusel põrandast ja ca poole meetri kuni meetri jagu. Tegu on kiviseinaga.
Kas kuidagi lihvida annaks seda või peab välja raiuma ?
Sein sirgeks
- saepuruplaat
Re: Sein sirgeks
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
saab ikka, erinevate vahenditega. (Relakas lihvkettaga, meisel ja haamer..)Sa pole täpsustanud mis tüüpi kiviseinaga on tegu ja kui suur see "kühm" on.
Viimati muutis saepuruplaat, 12 Aug 2008, 15:27, muudetud 1 kord kokku.
Puust ajud, kuldsed käed.
Re: Sein sirgeks
Lugemata postitus Postitas Rennokas »
kühm on nii ca. 1-2 cm kõrgune, pool meetrit lai ja ca. meeter pikk. Näha hästi kui uksel liistud ära võtta. Sein peaks olema 'valgest' tellisest. Võibolla siis relakas lihvkettaga saab hakkama...saepuruplaat kirjutas:saab ikka, erinevate vahenditega. (Relakas lihvkettaga, meisel ja haamer..)Sa pole täpsustanud mis tüüpi kiviseinaga on tegu ja kui suur see "kühm" on.
