Kevadel vee varumine mahutisse suvel põua ajaks
Lauri234
On siis 5m sügavune kaev. Suvel kipub kaev tühjaks saama, kuna WC võtab palju vett. Plaan nii teha, et kevadel suurvee ajal koguda vesi ~10m3 mahutisse pinnases ja siis seda kasutada suvel põua ajal, kui kaevus vähe vett. Tõenäoliselt sobib see vesi ainult WC jaoks, sest seisev vesi läheb nö "pahaks". Nii, et joogi jms vesi tuleb ikka otse kaevust. Kuidas saaks suure mahuti võimalikult soodsalt. Mis materjalidest ise ehitada? betoonist?
Sama vett saaks ka kasutada tulekahju kustutamiseks kui mingi vihase bensiinimootoriga pumba ostaks :)
Re: Kevadel vee varumine mahutisse suvel põua ajaks
Kas odavam ei oleks kaevu süvendada? Meeter kaks tehtud küll. Kui teed kaevu põhja puitkasti siis kasuta vaid tamme või mittemädanevat puitu. või postipuuriga teed puurkaevuga meeter kaks pikenduse ja lööd mingi raudtoru järgi.
Lauri234
Paekivi ees :banghead:
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
lauri pane räästatele rennid ja allaviigu toprud, sinna alla tünn ja automaatselt toimiv pump sisse ja olemas, vali kuhu iganes vesi peaks minema. Tee kavõi kastmiseks tiik, kile alla ja olemas. Räästavesi täidab ka veel tiiki ja kasta sellega palju tahad.
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
