200mm Aeroci soojustus
mementoxy
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Maja ise siis sai 200 sest aerocist tehtud, küsimus palju oleks normaalne soojustust panna. Plaanis nagu benoga üle ja laudis peale.
Ehk siis palju oleks min. paksus penol?
On tänatud: 331 korda
Re: 200mm Aeroci soojustus
Uue energimärgise jaoks kipub min 15 cm vajalik olema.
mementoxy
Ise mõtlesin sama, pigem kas sellest on piisav:)
Tuttav käis KOV 10 cm. KOV keeldus, sest energiamärgise jaoks soojustust vähe. 15 cm läks läbi.
Muidu maja projekteerijad teavad vajalikke väärtuseid. Las projekti koostaja vastab sulle.
mementoxy
Projekti koostajaga läheb asi raskeks, tegemist Poola projektiga ja vaeva näen sellega niigi:(
