olen teda nädal otsa tühjendanud, et puhtamaks vesi saada. pole veel selge see vesi. aga ei usu mina, et asi selles on. targematele muidugi vastu vaidlema ei hakka...
uus kaev ja veel mõru maitse :(
Lugemata postitus Postitas iglu »
Re: uus kaev ja veel mõru maitse :(
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
PS: kas hõberaha või lusika ikka viskasid kaevu ? kui ei siis tee ära...
Kaarel
Lugemata postitus Postitas Kaarel »
Gurmaanid nimetavad seda maitset "värske betooni kibedaks". Minule tehti kaev juunis ja meistrimehed lugesid korduvalt sõnadpeale kuidas kaevu kasutada. Üks õpetus oli see et värske betoon annab algul kibeda kõrvalmaitse ja algul tuleb kaevust vesi väljapumbata iga kolme päeva tagant. Kibe maitse oli 2 nädalaga kadunud. Meistri nimi Aivar 50 33374 julgen soovitada.iglu kirjutas:kaev siis alles uus. nädalane. ja vee maitse nii mõru, et seda juua küll ei saa. äkki keegi aimab, milles asi. kas tuleks võtta mingid proovid? kus neid proove tehakse? kas on lootust, et maitse kaob? ...
sügavale on uputatud - peksab põhjast sodi ülesse.Pumba kõrgust tuleks regullida,tee endale kaevu kõrgusmärgid selle järgi siis hea vaadata,kuidas pumpa parasjagu sättida.
See et see "kõrvalmaitse" ära ei kao teeb nõutuks,ise sain kuskil 15 päevaga vee korda.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
armin
Lugemata postitus Postitas armin »
ja savi põhi on tavaline, kaevul jääb ikka põhi selline mis vett kannab!
vee proove saab teha igas laboris ja tervisekaitse ametis maksab 600-1500 kr sõltuvalt analüüsist!
edu kõigile!
kaevu kaevaja ütles, et kevadel tuleb puhastada. eks ta mul paras lägane oli jah põhjas. no selline savi, et hakka või sellega ära tegema
minu kaevul nüüd siis 2. suvi käes.
talvel tuli palju pinnavett sisse, kaev pea ääreni täis.
eile õhtul oli vee tase nii madal, et hüdrofor ei saanud enam vett kätte. ulus tühjalt.
siinkohal suur täna kaevumees sassile ja tema jüngritele, kes mulle sellise toreda augu kaevasid. eks algul olin ikka rõõmus ja lootusrikas, et nüüd lõpuks kaev olemas ja küll see vesi ka korralikult tulema hakkab. usud ju ikka "targemaid". nüüd aga ütlen, et oli seda siis veel vaja. tüübid kaevasid 9 raket sisse, siis vaatasid, et tuleb mingi vesi, pillid kotti, minema. nüüd ma siis nutan siin oma raha taga. pole toimivat kaevu ja ei saa ka veevärki sisse.
nüüd otsin süvendajat. äkki on sellest tööst ka mingit tolku. uue kaevu tegemiseks pole kahjuks finantsi.
Kalju
Lugemata postitus Postitas Kalju »
Rohkem julgust! Kui kaev jääb minu teele ette annan nõu tasuta oma kompentensi piires.
Kalju.
kaev asub jõgevamaal. rakked teinud kohalik kogemustega hinnatud mees. minu nimi pole ju ometi oluline, või on?
Kalju
Maailm jaguneb kaheks - virtuaalne ja reaalne. Mina elan reaalses maailmas. Minu küsimuste mõte oli lihtne kui otsid abi siis anna kaevust ja kaevu asukohast võimalikult täpne kirjeldus samuti anna teada kuidas nõuandja igluga ühendust võtta saab. Mine ei eelda, et iglu teab kaevudest kõike. Keegi ei tea kõike. Asja mõte on järgmine - iglule peab vestluse käigus suunavaid küsimusi esitama. Vabandan kui ma Sinu privaatmaailma tungida proovisin. Mina oma talupojamõistusega tahtsin paremat aga vat mis välja tuli. Arvasin, et kui satun lähedalt mööduma põikan läbi raha ei küsi - isegi tehti liiga juba. Oleks vast mõni kaevukaevaja veel nõus omi mõtteid avaldama oleksid arusaamasid võrrelnud valinud endale armsama varjandi välja ja vahest oleks iglust saanud õnnelik kaevuomanik! On väga tähtis mida on kasutatud rakete valmistamiseks.
Sooja päikest iglule! Kalju tervitas.
Lugemata postitus Postitas Eurokaev »
Kui ikka on kaevuga mure ja pole kedagi leidnud, võid meiega ühendust võtta
OÜ Eurokaev
+372 5367 3985, oueurokaev@gmail.com
Aitaksime meelsasti sul kaevu uuesti korda saamisega.
Päikest
Üller
Aitäh kaevupuhastajatele!!
Ilusat suve kõigile!
- Hiid
Päikest!!
