ASBEST ja eterniit
MeesMetsast
ASBEST ja eterniit
Lugemata postitus Postitas MeesMetsast »
Re: ASBEST ja eterniit
Lugemata postitus Postitas ferdinand »
Praktiliselt on nii, et tavapärase käitlemise puhul eterniit mingisugust terviseriski ei kujuta.
Arvamuse, et tegemist on mingi eriti ohtliku materjaliga on loonud keegi elukauge bürokraat kel pole tegelikust olukorrast aimugi. Sellega, et eterniit on kantud nn "ohtlike jäätmete" nimistusse on tegelikkuses tehtud eesti riigile karuteene kuna legaalselt teda utiliseerida ei ole võimalik ning ainus võimalus eterniidist vähegi mõistlikult vabaneda on ta ebaseaduslikult kuhugi metsa alla ladustada.
Eelmisega nõus.
Lugemata postitus Postitas Eelmisega nõus. »
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kes teemaga natukenegi kokku puutunud see teab, et eestis prügimägedel eterniiti vastu ei võeta. Ise vedasin alguses, nagu kord ja kohus eterniidi ainsasse vastuvõtupunkti, kus see väga kalli raha eest sisuliselt keset tallinna linna elumajade vahele maha loobitakse. Terve mõistus aga keeldub sellise asjaga tegelemast. Selles asi ongi, et ei ole ühtegi normaalset võimalust eterniidi utiliseerimiseks ja seetõttu need hunnikud ka metsa alla tekivad.Kylaline kylast kirjutas:See kyll eriti tark soovitus ei ole, et viime aga oma jäätmed metsa alla. Mind teeb kurvaks, kui metsas uidates siin ja seal igasugust sodi vedeleb. Ega mets pole prygimägi.
Minul on samuti väga kurb neid prügihunnikuid siin ja seal näha ning ise ma kindlasti isegi mitte kommipaberit maha ei viska, kuid nende prügihunnikute tekkimine on kahjuks riiklikul tasemel korraldatud ning tavakodanikul ei ole lihtsalt muud võimalust.
Hetkel olen ka ise probleemi ees- eterniidihunnik on õuel ja mitte midagi sellega peale hakata ei ole.
Kylaline kylast
Võid ju näiteks oma klrundile augu kaevata ja eterniidi sinna sisse matta.
Hahahaaa
Lugemata postitus Postitas Hahahaaa »
ats
- On tänatud: 4 korda
Kulla hahahaaa,kui Sa vähe lahtiste silmadega ringi käid ,märkad kindlasti erivärvilisi ETERNIITkatuseid korralike tänapäevaste majade peal.Nii et ajutise lahendusega pole vast tegemist.Endisaegset ja tänast eterniiti ühendab vaid nimi,asbesti asendavad tänapäeval vaigud.Eespool kommijal õigus,etvana eterniidi ohtlikuse koha pealt vähe üle reageeritud.Kui seisab hunnikus aia ääres,ei juhtu midagi.ohtlik vaid purustades,või saagides,sest asboosakesed on lenduvad ja ärritavad hingamisteid.Hahahaaa kirjutas:See on üks odav eterniidimüüjate teema siia tehtud. Ala ise küsin , ise vastan. Või siis ise küsin sõber vastab. Püüdke olla kallid inimesed. Eterniit on üks rõvedamaid materjale üldse. Ja kuna teema on katuste foorumis, siis katustel kasutatakse eterniiti tänapäeval vaid ajutise lahendusena. Nii see on.
Kylaline kylast
Hahahaaa-le
Lugemata postitus Postitas Hahahaaa-le »
Täielik lolljutt...Hahahaaa kirjutas:See on üks odav eterniidimüüjate teema siia tehtud. Ala ise küsin , ise vastan. Või siis ise küsin sõber vastab. Püüdke olla kallid inimesed. Eterniit on üks rõvedamaid materjale üldse. Ja kuna teema on katuste foorumis, siis katustel kasutatakse eterniiti tänapäeval vaid ajutise lahendusena. Nii see on.
Kuidas saab nimetada "ajutiseks lahenduseks" ilusti tehtud eterniitkatused,mille eluiga on 3-4 korda pikkem kaasegsest plekkist???
Siin ka mõned "rõvedama materjali" näidised:
Hahahaaa
Tahta võiks ühte korralikku katust. Võta milline muu katus tahes, on kõik teised sellest eterniidijunnist paremad. Kujuta nüüd ette. Kas eterniitkatuse peal kõndimine on mõistlik teguviis? Näiteks korstnapühkija.Kylaline kylast kirjutas:Mul tuttav pani uue Leedu eterniidi ja midagi halba pole öelda. Vihma peab ja välimusel pole viga midagi Mida siis veel tahta?
Ei ma ei ütleks. Olgu - võib paigaldada katuseastmed ja sillad. Aga kas te olete uurinud palju maksavad need astmed ja sillad eterniidi tarvis? Kas suudate ka mõelda mis jebla
peab ehitaja nägema, et neid sinna paigaldada? Lõikama, sobitama jne. Ei - Eterniit on raudselt üks ajutine lahendus. Võta meie naabrid Skandinaaviast. Nemad on meist ja meie arengust siiski jupp
maad ees. Palju te näete seal eterniiti katusel? Mõelge selle peale ja ma usun, et enamus nõustuvad et eterniit ei ole kohe kindlasti parim (ma isegi ütleks hea) lahendus katuse tarvis.
Kylaline kylast
Hahahaaa kirjutas:Tahta võiks ühte korralikku katust. Võta milline muu katus tahes, on kõik teised sellest eterniidijunnist paremad. Kujuta nüüd ette. Kas eterniitkatuse peal kõndimine on mõistlik teguviis? Näiteks korstnapühkija.Kylaline kylast kirjutas:Mul tuttav pani uue Leedu eterniidi ja midagi halba pole öelda. Vihma peab ja välimusel pole viga midagi Mida siis veel tahta?
Kui on valida pleki (va.vaskplekk) ja eterniidi vahel siis on eterniit selgelt parem valik. Eterniit ei kolise vihma või rahega, pole kondentsi jama, ei sammaldu, hooldevabad, välimus parem (maitse asi muidugi) eluiga pikem.
Eterniit on plekist arvatavasti ka odavam osta ja paigaldada.
hahaale
Lugemata postitus Postitas hahaale »
Ja mis puutub ehitajasse,siis tema ongi just selle jaoks,et ma talle maksan ja tema kohus on need lisad sinna katusele õigesti ja hästi panna.
Kui hakkama ei saa siis tuleb minna Selverisse kärulükkajaks!!!
Nüüd aga küta kriitika soont.....
Korstnapühkija
Lugemata postitus Postitas Korstnapühkija »
Tundub,et seda kirjutas sama tark vend,kes eelmises foorumis kirjutas,et kivikatuse paigaldamisel ei ole vaja kasutada originaalsed lisatarvikud(kinnitused)...Hahahaaa kirjutas:Tahta võiks ühte korralikku katust. Võta milline muu katus tahes, on kõik teised sellest eterniidijunnist paremad. Kujuta nüüd ette. Kas eterniitkatuse peal kõndimine on mõistlik teguviis? Näiteks korstnapühkija.Kylaline kylast kirjutas:Mul tuttav pani uue Leedu eterniidi ja midagi halba pole öelda. Vihma peab ja välimusel pole viga midagi Mida siis veel tahta?
Mina olen korstnapühkija-suur ja raske mees. Kaasaegne eterniit ilusti kannatab kõndimist ja samas on palju tugevam ja elastsem materjal kui kaasaegne plekk. Ja kus sa kallis Hahahahaa nägid plekk-katust või kivikatust,kus puuduvad sillad või astmed??? Ega mina ei ole ka mingi propeeleriga Karlsson kes võib ilusti lennata korstnani...
Igal katusematerjalil on omad plussid ja miinused. Eterniidi eeliseks on pikkem võrreldes plekkiga eluiga,soodne(vist on isegi kõige soodsam) katusematerjal ja samas välimus(juhul kui katust tehtud korrektselt)on ka päris normaalne,eterniidi miinuseks on minu arvates ainult raskus.
lihtsalt
Lugemata postitus Postitas lihtsalt »
To lihtsalt
Lugemata postitus Postitas To lihtsalt »
ah
Lugemata postitus Postitas ah »
Ega ikka iga prügila vastu võta eraisikutelt ! Tallinnas saab ka ainult ühte prügilasse viia mis asub koplis ! Ja kui kuskil külakolka prügila vastu võtab siis ka mitte ametlikult .To lihtsalt kirjutas:Vana eterniiti saab ära anda igas kaasaegses prügilas (igas suures linnas)-nii Tallinnas,kuid ka Tartus,Pärnus ja Narvas.
Eterniiti tohib ainult tahkete jäätmete prügilasse viia mitte segada olmejäätmetega segamini . Helista prügilasse ja küsi järgi.
ah-ile
Lugemata postitus Postitas ah-ile »
Ega ikka iga prügila vastu võta eraisikutelt ! Tallinnas saab ka ainult ühte prügilasse viia mis asub koplis ! Ja kui kuskil külakolka prügila vastu võtab siis ka mitte ametlikult .ah kirjutas:To lihtsalt kirjutas:Vana eterniiti saab ära anda igas kaasaegses prügilas (igas suures linnas)-nii Tallinnas,kuid ka Tartus,Pärnus ja Narvas.
Võtta prillid ja loe minu postitust uuesti-vana eterniiti saab ära anda igas KAASAEGSES prügilas. Kes on süüdi selles,et ainult Koplis on ainuke Tallinnas korralik EU normidega prügila???
Järjestus oli (kui mälu ei peta) kvaliteedi järgi:
Vääriskivist katust
Põletatud kivist katust
tsementkivist katus
asbestivaba eterniitkatus
plekkkatus
nn. ruberoidkatus
Vaskplekk eraldi teema.
See katuseplekk kõlbab minu arusaamise järgi ainult kuuri katusele. Kui tooriku plekilindi paksus on 0,55 mm ja sellest siis külmvaltsmeetodil pressitakse valmis näiteks nn. kiviprofiil siis see 0,55 mm venitatakse valtsi kohtadelt veel õhemaks. Siis kaetakse igasugu tsingi ja värvidega. Kokkuvõttes nagu vanasti liikus anekdoot jaapani autode kohta- tehakse auto valmis, värvitakse ära ja enne tehasest välja sõitmist tõmmatakse kerelt plekk välja...
Siiani eterniitkatus kestnud minu vanemate majal 45 aastat (ilma värvimata) ja kestab edasi. Ka korsten pühitud.
Enda majal ka vene aegne eterniit- plekk oli siis ca 3 korda kallim, kivist rääkimata. Kui nüüd peaks paigaldama, siis I valik põletatud kivi ja II valik värvitud leedu eterniit.
Tuttav ehitas vanurite hooldekodu- lasi panna kiviprofiiliga plekkatuse. 10 aastat olnud- vinge värk kuid... katus laseb kuskilt läbi ja kohta üles ei leia. Loomulikult katuse paigaldajad süüdi kes käisid katuseplekil (jalatsi talla all ikka liiva ja kivikesi-kattematerjalil kriips peal ja roostel vaba ligipääs) päikese käes lõunauinakut tegemas...
Aga mehel mure kaelas- kokkuvõttes hahhaa või kes sa iganes oled- pane endale plekkkatus ja mina teen hah hah haa kui sa plekki vahetama hakkad, eterniidi ja kivikatuse omanikud aga elavad rahulikult edasi.
Lugemata postitus Postitas wake »
OT: Täpsustaks, et kõik kattekihid on peal juba enne valtsimist. Vähemalt ruukki tehases on nii.aivar00 kirjutas:...See katuseplekk kõlbab minu arusaamise järgi ainult kuuri katusele. Kui tooriku plekilindi paksus on 0,55 mm ja sellest siis külmvaltsmeetodil pressitakse valmis näiteks nn. kiviprofiil siis see 0,55 mm venitatakse valtsi kohtadelt veel õhemaks. Siis kaetakse igasugu tsingi ja värvidega...
Greenclean Koolitus
Lugemata postitus Postitas Greenclean Koolitus »
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Asbesti kohta nägin telest,et asbestikiud on väiksem kui tavalised tolmuterad ja on kidaline,mistõttu ta jääb kopsu kinni,seega igatahes tasub olla ettevaatlik.
