laud kinnitatakse - kuhu?
põrandad, põrandatööd
täitsatotu
Lugemata postitus Postitas täitsatotu »
Ostetud sai poole remondi peal korter. Eelmine omanik oli vana, papiga kaetud laia lauaga põrandale pannud talad, nende peale mingi plaadi ja ütleb, et sinna peale võib nüüd lihtsalt laua panna, ükskõik, kas selle, mis servapidi teise sisse käib, või siis lihtsalt külg külje kõrvale. Kas ongi nii? Kas selle koha peal, kus laud naelutatakse vaid plaadi sisse - ma ju ei tea, kus seal see puust tala (või misasi see ongi) on, jääb see üldse pidama?
Oleksin ise alustanud, oleksin tahtnud seda vana lauda näha - et mis seisus. II korrus ka - soojustada pole ju põhjust? Kindlasti on põrand vajunud, vana puumajaga tegu, tegija oli kõik loodi ajanud. Mida soovitate - võtta lahti ja uurida, mis seal all sünnib? Jätta nagu on ja panna laud peale? Kõrgus muudkui kahaneb toal - põrand praegu juba 7-8 cm tõusnud. Aga hulk tööd jällegi ju tehtud. Soovitage midagi.
täitsatotu
Mitte keegi ei tea siis, kuidas on kõige mõistlikum põrandat teha? ???
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
mina kisuks kõik maha, kuni päris vana laak välja ilmub ja siis asuks tegudele. 8)
Mis plaadi ja kui paksu vana omanik maha pani? Laagi mõõtmeid teab?
Kui on laagid õige vahega pandud ja plaat õige paksusega, siis sellele võib väga edukalt igasugust puitpõrandat paigaldada.
Mõõda põrand loodiga üle, kui on sirge ja ei vetru(õõtsu) pane laud peale.
Okaspuu laudu pannakse Hobau kruviga, 45 kraadise nurga alla lase kruvid sisse. Väärispuitlaudu pannakse lausliimiga(soovitav kasutada kvaliteetset liimi) ja lisaks kruviga(auk tuleb ette puurida) või naelaga.
