vanad aknad
dell
vanad aknad
Lugemata postitus Postitas dell »
palju maksab keskmiselt vanade akende restaureerimine, renoveerimine, ruutmeetri hind? ja kas ruutmeetrit arvestatakse topeltakende puhul eraldi või koos?
2012 seisuga Re: vanad aknad
dell kirjutas:palju maksab keskmiselt vanade akende restaureerimine, renoveerimine, ruutmeetri hind? ja kas ruutmeetrit arvestatakse topeltakende puhul eraldi või koos?
Sama küsimus nüüd ja kas aknalaud ja raamide ümbrus lisandub jooksvate või ruutmeetritena. Puitosade parandamise või väljavahetamise mõistlikkus?
Kui näiteks värv enne ise maha võtta, kas/kui palju see säästu annaks?
Re: vanad aknad
Kui esimest küsimisest siiamaani vastuseta jääb, tundub et hoopis tihudes ja rummudes, kõige värviga. Külm kliima. :hmm:
Koleaken`12
Külaline kirjutas: Sama küsimus..
Ise küsisin, ise vastan, et kui keegi ei tea ega ütle (veel?), siis teengi ise :beee: kõik ära. Ja saan sest määratlemata säästu ja esteetilise trauma. Või plastikud :cool: kui liiga untsu läheb.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: vanad aknad
Pärnus on akende renoveerimise töömees Ants, tel 56639247.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
vanad aknad laborihiirteks
Aitäh!
ma ikka tõsiselt teengi ise ära, tartus. See hindade asi tundub ikka väga segane, mõne aasta tagune seis erinevate internetiallikate järgi on olnud üsna kallis aga vot kas see oli läbirääkimiste lävepakk või ka reaalselt makstud tööde hind.., praegu ei saa muhvigi aru, või ei saa (juurdeilmunud) tegijad ise ka aru, mida kõike nad teevad ja mis hinnaga.
mmeumers
Re: vanad aknad
Lugemata postitus Postitas mmeumers »
vanad aknad
Lugemata postitusPostitas dell » 08 Sept 2008, 13:36
dell
Kasutajahinnangud: 0|0|0
keskmine akna restaureerimine m2.250-1000€
vene aegsed aknad 60-80a jäävad tööraha ikka tunduvalt allapoole .
mida rohkem akendel ruute seda kallim on töö.
kõik oleneb kui ja mis raskus astes aken on .
kui on palju nikertustega ja kremoonid mis on unikaalsed (lõvi ,kotka,peadega..jne)
ruutmeeter arvestatakse ikka eraldi .
kuna 1kordsed akende tegemine on lihtsam .
tel 53760827
trt aknakaksaja
Re: vanad aknad
Lugemata postitus Postitas trt aknakaksaja »
Aitäh, palju selgem.
Nikerdustega variandi puhul poleks ma isetegevuse peale tulnudki. Ikka alla 100 a. ongi, väikese arvuga või osa parandusi ongi üldse nadi tellida, oleks ainult kraap-lihv-pintsel, oleks üldse juba endal tehtud olnudki. Detailide väljavahetamine tundus kõhedavõitu, aga riistu on ja ise siis ise. Seekord.
Kui hakkama saan, satun hasarti ja hakkan linnas hiilides salaja võõraid aknaid pimedas parandama.
