kas on boileri külmapidavus kogemust
möbli
Lugemata postitus Postitas möbli »
:blink: 150L boiler majast eraldiseisvas saunas.
Kas talvel tulex boilerist kõik veed välja lasta, kui kasutust ja kütmist ainult nädalavahetusel. :confused:
ats
On tänatud: 4 korda
Re: kas on boileri külmapidavus kogemust
Iseenesest boiler külma ei karda,kuna sooja vett täis.Külma kardab torustik,kuna ringlus puudub.Lihtsaim variant oleks põrandaküte sees hoida,selle puudumisel el. radiaator.Susteemi iganädalane täitmine-tühjendamine suht tüütu.Saunaskäik peab mõnuolema. :thumbsup:
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
On tänatud: 334 korda
Boiler ei külmu lõhki, külmuvad eelkõige kraanid, seejärel torud.
möbli
:blink: Ok!, ehk kui ma siis boileri all olevad kraanid ja torud ära soojustan siis peaks kärama küll.
On tänatud: 84 korda
Boileri all ? Ja kui mõni on boileri peal või kõrval siis see läheb ikka katki ju. Peab ikka kõik külmumisvõimalikud kohad soojustama või sedasi tegema, et seal vähemalt 3 v 4 kraadi plussis oleks temperatuur. Või siis torud veest tühjaks, siis pole ka hirmu, et mõnes kohas jää paisub ja toru või kraani või mingi muu asja laiali lükkab.
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Olen omal samu mõtteid mõlgutanud ja minuarust on selline plaan parim:torud tühjaks ,boiler jääb täis aga keerab termostaadi väikse (25-30C) peale,see üks kraanike mis boilerist väljas ja vett kinni peab soojustada ning jupike isereguleeruvat ümber igaksjuhuks.
aga kui tegu ei ole elektri boileriga? siis külmub küll lõhki. näiteks kui tegu on saunaahju boileriga ja Teil on boiler kõrval majas. Teie kütate ainult nädalavahetusel. Siis on soovitav ikkagi vesi välja lasta, sest kui lõhki külmub siis see küll garantii alla ei lähe vähemalt meie ei anna sellistele juhtudele garantiid.
