Nii lõhkusin katusealused välja ja ehitan ühe poole katusealla vannitoa. Sarikate alla siis plaanis teha järgmine soojustus.
Lugesin siit mitmeid foorumeid ja tegin oma plaani kuna kahjuks pole mingi proff siis ootan erinevaid kommentaare.
Nii väljast sisse eterniit>tõrvapapp>laudis>sarikad - juurde teeks siis laudise ja sarika vastu liist 2cm (kas seda on vähe või palju)>
tuuletõkkeplaat > ülejäänud sarika laiuse ja kinnitussõrestiku ulatuses siis mingit tüüpi vill (mida soovitaksite) seda tuleks siis ca 15cm >
aurutõkkekile (millist soovitate) ja lõpuks viimistusplaat (kas niiskuskindel kips või midagi muud), vb hoopis hööveldatud laud ja selle võõpaks
siis mingi niiskuskindla vedelikuga üle. Kas aurutõkke ja lõppviimistlus kattematerjali vahel peab olema ka mingi vahe, kui jah siis kui palju?
Kas see oleks toimiv lahendus? On siin mingi detail valesti? Mis villa peaks kasutama kaldpinna jaoks ja kuidas kinnitada?
Katusealuse lae soojustamine
- On tänatud: 331 korda
Re: Katusealuse lae soojustamine
Suht raske juhtum. Muidu tuulutusvahe jääb oletavasti väheks (sõltub katuse kaldest ja sarika pikkusest, kuid alla 5 cm ei soovitata), kuid ikka parem kui ei midagi. Arvan, et kui on toimiv 2 cm siis piisab ka sellest.
Üks võimalus oleks kasutada vahtplasti, kuid mina laseks asjatundjal teha sarikate osas niiskuse suhtes kontrollarvutuse.
Siseviimistlus on kama kaks, kuid eelistaksin puitu, sest puitsarikad ikka mängivad ja see kips võib praguneda.
