vee lisa
i22k
vee lisa
Lugemata postitus Postitas i22k »
mida panna keskütte süsteemi et vett ergutada olevat mingi sooda olemas vist.
maja kütab elektrikatel
ik2
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas ik2 »
i22k kirjutas:mida panna keskütte süsteemi et vett ergutada olevat mingi sooda olemas vist.
midagi pannakse aga mida seda ma ei tea äkki mõni targem oskab soovitada olevat mingi sooda vist.
Re: vee lisa
Misasi on vee ergutamine, või mis kogu selle asja uba on ?
saeraam
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas saeraam »
Elektroodkatlale pandi kaltsineeritud soodat .Kogust ei mäleta aga kui palju paned siis hakkab ühendustest ja reguleerkraanidest läbi imbuma st. et need kohad on valge kristalliga kaetud .Ka võib juhtuda et kattel hakkab tööle maksimum võimsusega.Elektroodkateldega tegeles Märja elekter Tartumaal.
ik2
Re: vee lisa
saeraam kirjutas:Elektroodkatlale pandi kaltsineeritud soodat .Kogust ei mäleta aga kui palju paned siis hakkab ühendustest ja reguleerkraanidest läbi imbuma st. et need kohad on valge kristalliga kaetud .Ka võib juhtuda et kattel hakkab tööle maksimum võimsusega.Elektroodkateldega tegeles Märja elekter Tartumaal.
äkki tead täpset aadressi annda.
saeraam
Re: vee lisa
Märja tehno oü tel 7493531. muud ei leidnud.
tubasoojaks
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
kui piisavalt soodat panna, siis alu-radikad hakkavad ruttu lekkima :scratch: , ega muud kütteüsteemi elemendid ka pole vaimustatud kõrgest vee pH-st
parem ikka tavalise küttekehaga katel, pole mingeid jamasid küttesüsteemi vaja valada ja katla reguleerimine ka lihtsam
katel ise ka säästlikum, kuna töötab nii madala temperatuuriga kui võimalik
unustage see ioonivaimustus, ainult probleeme on sellega, palju väidetud energiasääst on pa...puhe
Elagu kodumaine energia:):):)
ik2
Re: vee lisa
tubasoojaks kirjutas:kui piisavalt soodat panna, siis alu-radikad hakkavad ruttu lekkima :scratch: , ega muud kütteüsteemi elemendid ka pole vaimustatud kõrgest vee pH-st
süsteemi kütab elektroodkatel momendil
kas oleks mõtekas panna vahele ka akupaak ja kui suur see olla võiks
kõetavat pinnda on umbes 800m2
põksib sellist imadega 3,25min kütab ja 10.30min on katel välja vee temp on kuskil 35-36 kraadi süsteemid.
arvad et seda soodat pole mõtet juurde lisada.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Re: vee lisa
ik2 kirjutas: kas oleks mõtekas panna vahele ka akupaak ja kui suur see olla võiks
Akupaagil mõte siis, kui on võimalik tarbida odavat öist elektrit.
Paarisaja ruuduste eramute akupaagid tavaliselt ca 1-2 m³, lihtlabaselt korrutades tuleks ca 4-8 m³.
Selliste suurusjärkude juures tasub nõu pidada pädeva projekteerijaga/inseneriga, kes arvutab täpselt vajalikud suurused, ja ka tasuvuse. Korrigeerimist võib vajada ka katla võimsus ja sellega seoses ka peakaitsme suurus.
Viimati muutis tcumen, 30 Sept 2008, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
ik2
Re: vee lisa
tcumen kirjutas:
majal 3 korrust ja 18 korterit ,katla võimsus on 100kw,soovitati panna 4m3 akupaak ja kütta saab öise odava energiaga.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Re: vee lisa
No aga siis arvuta lisainvesteeringu maksumus välja. Praegune energiatarve ja selle jaotumine öö-/päevatariifi lõikes, ma usun, on ka teada. Ja saadki välja rehkendada, kas tasub akupaaki panna (ilmselt siiski tasub), ja kui pika aja jooksul see end ära tasub.
ik2
Re: vee lisa
kas siis on tarvis panna või ei seda soodat sinna küttesüsteemi juurde.!
Re: vee lisa
Muidugi pane. Kõike jama loobi peoga sinna. Keegi pole viitsinud isegi seda seletada, mis selle tegevuse MÕTE on.
saeraam
Re: vee lisa
Soodat lisatakse et parandada vee voolujuhitavust .Elektrood katlas vesi kaotab juhtivuse ja sooda lisamisega parandatakse vee kvaliteeti.
Re: vee lisa
külaline1234
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas külaline1234 »
mind ka huvitab, et kui palju peaks seda soodat lisama näiteks ühe liitri vee kohta?
uus kasutaja
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas uus kasutaja »
külaline1234 kirjutas:mind ka huvitab, et kui palju peaks seda soodat lisama näiteks ühe liitri vee kohta?
Pane 0,5 kg liitri vee kohta!
kasutaja 1234
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas kasutaja 1234 »
uus kasutaja, käi arsti juures ära.
külaline1234
Re: vee lisa
Nonii,
Mõned vastused on käes. Monoetüleenglükooli eesmärk on ainult see, et ta ei tekita süsteemi õhku. Seda võib samamoodi segada NaCL lahusega. Päris lusikaid liitri kohta soola kah ei panda ja seega ma homme tegelen siis esimeste katsetustega päris laboritingimustes, et kui palju soolalahust siis liitri destilleeritud vee kohta tuleks panna, et elektrijuhtivus oleks õige. üldiselt on asjalikke nõuandjaid veel siin ilmapeal olemas. tänud siinkohal Tallinna suunal aadressile Laki 14 millegagi. aga eks homme siis saab täpsemad vastused. :thumbsup:
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: vee lisa
külaline1234 kirjutas:Nonii,
Kust kohast sul see õhk sinna sattub.Tahaks ka katse tulemusi teada.Mul põranda küte u.170m2 ja pole 2 aastat vett juurde ega vähemaks lastnud.Surve on süsteemis koguaeg olnud u.1.5at. ja ei muutu.Kas siinsete juttude põhjal peaks ka vahepeal lisama mingit jama? :scratch: Minu jaoks on see jutt uus asi.Oleks huvitav teada
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
külaline 1234
Re: vee lisa
Lugemata postitus Postitas külaline 1234 »
ma ei tea kust see õhk sinna satub, igatahes ta seal oli. vedelik pidi gaase eraldama soojenedes. ja kui ma õhu välja lasin, siis mulle tundus, et see vedeliku tase oli nii madal, et soojusvahetisse jõudis kuidagi vähe powerit ehk see mis läks suurde ringi, seal vesi üle 35 kraadi ei tõusnudki. ja kui ma siis ühte kraani keerasin, et vaadata, kas sealt siis hakkab vedelikku voolama, siis ei hakanud ja oligi nii, et mul mahtus väiksesse ringi miski üle poole liitri destilleeritud vett. see on suur kogus, kui arvestada et terve väikese ringi mahtuvus on 2,5 liitrit. ja seoses sellega et ma sinna pool liitrit testvett kallasin, muutis ilmselt see nii palju vedeliku elektrijuhtivust, et tsükkel muutus umbes selliseks, et 50% töötas ja 50 % puhkas. igatahes tundus et töötsükkel muutus igavesti pikaks. nüüd on tulemused käes. :write: ühe liitri destilleeritud vee kohta läheb siis 0,074 g puhast NaCl. ja viie liitri kohta 0,39 g NaCl. selle tulemusena hakkas siis mu destilleeritud vesi elektrit juhtima 185 µS/cm kohta ja seda 20 kraadi juures. ma nüüd kallasin sisse ja lülitasin aparaadi tööle. varsti siis paistab kas töötab. ilmselt pole ka 0,4 g palju panna sest el juhtivus võib olla 180-230 µS/cm. nii palju siis sain ma teada. kui on kangem vedelik lööb korgid läbi, kui on lahjem, siis pole efektiivne. :amen:
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: vee lisa
Väga huvitav jutt :scratch: Sa hakkad siis oma jutu järgi ju elektrit kokku hoidma või?
www.hot.ee/kaminad
külaline 1234
Re: vee lisa
ei ma ei usu et kokku hoiab, ja tegelikult on juba siin ju 100 korda tõestatud, et ega see ioonküte ju Newtoni seadusi ümber pole lükanud. samuti ma ei arva, et sinna aegajalt midagi lisama peab, lihtsalt ma arvan et mul tehti vb kehva tööd ja ma hakkasin uurima, et kuidas selle hooldusega on, et kui keset talvekülma asi üles ütleb, et mida siis teha. noh mul muidugi õnneks ka paralleelne süsteem tavalise katlakütte näol olemas. praegu vaatasin et üles läheb kenasti 40 kraadine vesi. las kütab süsteemi üles korralikult, siis saab intervalle mõõta.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: vee lisa
tegelikult on juba siin ju 100 korda tõestatud, et ega see ioonküte ju Newtoni seadusi ümber pole lükanud. samuti ma ei arva, et sinna aegajalt midagi lisama peab, lihtsalt ma arvan et mul tehti vb kehva tööd ja ma hakkasin uurima, et kuidas selle hooldusega on, . quote
Huvitav mis sul seal kehvasti tehtud on.Surve ei tohi ikka ära kaduda.Ega ma pole seda iooni juttu kunagi uskunudki.Edu.
www.hot.ee/kaminad
Re: vee lisa
noh surve ei kadunudki, kadus nn võimsus. väikse ringi soojus oli 60 kraadi, suurde süsteemi jõudis 35. surve kadus siis kui õhu välja lasin. temp näidik on kohe peale soojusvahetit. praegu vaatan, et väikse ringi soojus on 38-44, suurde ringi jõuab 36-38 kraadi. vaks vahet. jälgin veel
