paha lugu
ivo 007
paha lugu
Lugemata postitus Postitas ivo 007 »
tere.
mul selline lugu et kivi maja, elan ülemisel korrusel ja nurgas.
kui vendi augud lahti igas toas ei ole mingisugust niiskust sees, aga kuna hakkavad külmemad ilmad tulema panen kõik augud kinni peale väljatõmbe ja aknad lähevad alt märjaks.
eelmisel aastal tegelesin palju selle küsimusega ja ei saanudki aru mida tegema peab, siis läksid ilmad soojemaks ja kadus ka probleem.
praegu ongi kaks võimalust kas toad on külmad, augud lahti ja niiskust ei ole, või siis panna augud kinni, toad lähevad soojemaks ja aknad märjaks alt.
oskab keegi aidata mida peaksin tegema. kas panema sellised vendikad mis teevad kylma õhu kuidagi soojaks, või on veel mingi lahendus.
tänud ette ära.
skip128
On tänatud: 6 korda
Re: paha lugu
Kas nii ei saa kuidagi, et ei topi kogu auku kinni ja jätad väikse vahe nii, et pakast sisse ei uhka, aga samas on õhu liikumine olemas. Muidugi lähevad sul aknad märjaks - õhk ei liigu. Endal on reguleeritavad fresh-klapid, hakkab külm, krutin avad väiksemaks.
iff 007
Re: paha lugu
Lugemata postitus Postitas iff 007 »
mul endal on ka need :)
kui natuke lahti teen hakkab kohe külm, vb sellepä�st ka et ei köe� veel eriti:)
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: paha lugu
Paraku on kõik loogiline ning siin ei olegi muid variante peale selle, et kas oled nõus märgade akendega või käid peale ühistule, et kütmisega alustataks. Sellise ilmaga ongi külm, kui ei köeta.
