Õhk-vesi soojuspump korterelamule.
silve242
Lugemata postitus Postitas silve242 »
Kas on tasuv õhk-vesi soojuspump lisaküttena 5-kordsele korterelamule, ühendades soojussõlme?
Mitu aastat vöib olla ca tasuvusaeg....on kellelgi kogemusi?
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Re: Õhk-vesi soojuspump korterelamule.
Tasuvusaeg on 5-6 aastat, 50-150 kW seadme puhul.
Arvestama peab et freoonil töötav seade alla -10 C efektiivselt ei tööta st peab olema teine kütmise võimalus veel.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Küsin ka, ilma et vaevuks eriti ringi surfama - ~ 420 m2 maja, alternatiivküte :( olemas.
Sooja vee tootmine samuti vajalik.
Ning kui palju ikkagi mõjutab tasumisa ega see, et osaliselt kasutusel radikad, osaliselt põrand (kivi osa). Radikad on mõeldud kõrgemale temp. ->
ehk kas selle protsessi käigus tuleks ka radikaid hakata vahetama?
Palju võib süsteemi maksumus olla?
Coolhouse
Kui ainult 420 m2 siis tasuks radikad kindlasti üle vaadata. Reaalne on asi kui Sul on enam kui 1 vana malmradika ribi 1 m2 kohta.
Külmakompressorite tootlikkus väheneb koos sellega mida kõrgem on vee temperatuur küttesüsteemis st mida madalam on vee t seda väiksem on investeering ja parem on süsteemi kasutegur.
Orienteeruva hinna saad kui võtad 2 eramaja süsteemi ja liidad hinna.
Siiski soovitaks vaadata kas maja juures ei ole suuremat muruplatsi mida kasutada maakütte kontuuri paigaldamiseks. Nii jääks sellisel majal (420 m2) osa soojuspumbast tööle maasoojuspumbana.
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
OÜ Planray pakub kuni 34kW võimsusega õhk/vesi tüüpi soojuspumpasid. Kui huvi on, võta ühendust! siim@planray.ee või riho@planray.ee
silve242 kirjutas:Kas on tasuv õhk-vesi soojuspump lisaküttena 5-kordsele korterelamule, ühendades soojussõlme?
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
korsten
Kindlasti võiks kasutada madalama temp radikaid.
Soojuspumba maksumuse koha pealt pakuks hinnaks kuskil alates 200 tuh.
http://www.planray.ee/?id=203&sub_id=304&p=14|21|
sry täpsemat infot väga veel ei saa, vähe on aega kodulehe täiustamiseks aga annan endast parima, et varsti oleks võimalik sealt ka täpsemat infot saada!
Rostfrei kirjutas:Küsin ka, ilma et vaevuks eriti ringi surfama - ~ 420 m2 maja, alternatiivküte :( olemas.
silve242
Pidasin silmas õhk-vesi soojuspumba paigaldamist teise kütteallikana.....ühendades soojussölme.....sooja tarbevett oleks vöimalik saada terve aastaläbi ja kütet on vaja katta külmematel ilmadel.
soojustehnika
Lugemata postitus Postitas soojustehnika »
OÜ Askoterm pakub õhk-vesi soojuspumpasid võimsusega kuni 31kw ja 60kw(moodutüüpi kuni 1500kw) .Hetkel veel R407C,kuid lähiajal ka R410A.Hinnad on ostjasõbralikud!
http://www.soojustehnika.ee.tel. 5052537
Shveitsis nr. 1 soojuspump- Alpha-innoTec GmbH Usaldusväärne kvaliteet ja parimad juhtautomaatikapoolsed lahendused!
Huvilisel soovitan uurida ettevõtet nagu seda AIT-Nord OÜ ( http://www.ait-nord.ee ) on. Esindatavad Alpha-innoTec GmbH soojuspumbad toodetakse 100% Saksamaal, kus teostatakse tehnilise teenistuse ja "ostvate" partnerfirmade paigalduskoolitusi. Ülejäänud koolitused Eestis.
Tooteseeria õhk/vesi algab võimsustest 6kW ja lõppeb 33kW. Soojuspumba võimsus on antud välisõhutemperatuuril +2 grd./ küttevee pealevoolu temperatuuril +35 grd 15kW kuni 33kW on varustatud 2x seadmesisese küttekompressoriga.
Ettevõte on ehitanud Põhja-Euroopa kõige suurema ametlikult kinnitatud õhk/ vesi soojuspumba ( 6x 33kW ) objekti koguvõimusega võimusega 198kW ( A2/W35 ). Käivitusaeg 2008 jaanuar, objekt asub Saaremaal. Lisaks anti äsja just üle 3x 33kW õhk/ vesi siseseadmetega töötav küttekatlamaja. Hetkel koostatakse kütteprojekti ja ehituskalkulatsiooni soojuspumba küttesüsteemile, kus paigaldatakse kokku 12 seadet koguvõimsusega 396kW.
Peatselt on tulemas 4x erineva suurusega ja olemasolevate kütteseadmetega kortermaja küttekatlamaja. Orienteeruv ehitus- ja käivitamisaeg: 2008
- Õhk/vesi 33kW soojuspumpade hinnad on vastavuses toote kvaliteedile.
AIT-Nord OÜ on soojuspumpadega tegelev ettevõte, kes suudab konsulteerida ning koostada erinevaid soojuspumpadega lahendatavaid küttesüsteeme olemasolevate ja töötavate kütteseadmetega. Meeskonnas on olemas spetsialist, kellel on olemas õli-ja gaasikatlamajade projekteerimisalased ning praktilised käitlemis kogemused töötamaks võimsusvahemikus: 24kW kuni 21 000kW
Maasoojuspumbad: 6kW kuni 161kW - 1 seade
Õhksoojuspumbad: 6kW kuni 22kW - 1 seade.
Koostöö ja arendus: Tallinna Tehnika Ülikool
Tootenomenklatuur: 88 erinevat soojuspumpa
Tehniline teenistus 24h.: Tallinn, Tartu, Saaremaa
www.ait-nord.ee
