Soe vesi boilerist köögi segistini
Üks Mees
Lugemata postitus Postitas Üks Mees »
Oskab keegi öelda, et kas seda saab ka parandada.
kuskilt on kõrva jäänud, et pannakse miskisugune pump vahele.
Või on hoopis otstarbekam kööki eraldi boiler (10L) panna?
Re: Soe vesi boilerist köögi segistini
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
antud pildil ikkagi keskkütte boiler ,kus mitu väljundit .
Allan
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
iffoniff kirjutas:mina sain aru ,et inimesel ikkagi tegu tavalise korteri elektri boileriga üks sisend üks väljund ,sellisele ei anna küll pumpa kuhugi pista.
saab küll tekitada tavaboilerile tsirkulatsiooni. pump ca 1800.- , paisupaak 300.- , ühendustarvikud 250.- ning + toru pikkus 14.-/jm
odavam tuleks osta kööki 10l boiler ja ühendada nagu eelpool soovitatult kuum vesi külmavee sisendisse. boiler ca 900-1100.- , liited 100.- , ning elekter
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Pumba eest 1800.- küll välja ei pea käima.
Kui palju sooja veet siis selle raha eest "pikas torus" kaduma läheb? Lisaks veel boileri elektri kulu.
Kuskilt jäi silma prantslaste soovitus- boiler võimalikult tarbija ligi paigaldada ja igale tarbijale eraldi boiler. Seega pikk trass kahjulik. Ise ei ole arvestanud, kuid veel võimalus paigaldada peenem trassi toru- siis torusse jääv sooja vee kogus on väiksem ja kraani ühenduses nagunii peenike "auk". Selline lahendus nõuab aga näiteks dussi puhul head trassi survet. Ise viskasin 2 elektriboilerit majast välja ja vedasin pika trassi kööki ning dussiruumi. II korruse dussi all ootan küll ca 15 sekundit enne kui soe vesi tulema hakkab, kuid teist boilerit taha küll tagasi ühendada ei taha.
Allan
1) tarbitakse ainult väikeste kogustena suuremate intervallidega, siis paneksin lihtsalt kohaliku boileri;
2) tarbitakse kogu päeva jooksul väikeste intervallidega, siis lihtsalt trass suurest boilerist korralikult ära soojustada;
3) tarbitakse harva ja suures koguses, siis kannataks selle ooteaja ära ja jätaks süsteemi muutmata;
4) tarbitakse suuremate intervallidega ja vahest ka suuremate kogustena, siis paneks 10L boileri jadamisi.
Endale ma seda viimast süsteemi ilmselt ei ehitaks (trass <5m ja lepin selle <10s ooteajaga), aga ma ei ütleks, et see väikese boileri jadamisi ühendamine nüüd nii halb variant oleks
Oletame, et köögis on 10L boiler, vett hoitakse 60C juures, trass on 12mm siseläbimõõduga = 1,13cm2. Siis 1m trassi sisaldab 0,113 liitrit vett. Oletame, et on 10m trass = 1,13L. Köögis on 10L boiler, mis hoiab vett 60C juures.
1) kui tarbid natukese (1L), siis tuleb soe vesi kohalikust boilerist ja kohe. Boilerisse sissetulev vesi jahutab olemasolevat natuke maha. 9L@60C + 1L@20C = 10L@56C. Selle 4C jagu tuleb väikesel boileril kütta.
2) kui tarbid rohkem (üle 1L), siis peale esimest liitrit tuleb väikesesse boilerisse torust sisse juba 60C vesi suurest boilerist, mis sisuliselt jookseb väikesest boilerist läbi.
Jooksvalt lisandub jah boileri elektrikulu hoidereziimil. 10L boileri korral ~0,4kWh/24h = 12kWh kuus. Muud täiendavat elektrikulu ei lisandu. Torus "kadumaminev" soe vesi on sama, mis ilma lokaalse boilerita.
