pesumasin andis särtsu
annika
Lugemata postitus Postitas annika »
vanakala
Re: pesumasin andis särtsu
Teatage korteri omanikule juhtunust ja las likvideerib vead. Kui uuem masin siis arvan, et tegemist on SAMSUNG masinaga sest neil üks üsna üleliigne vidin sees mis kipub korpusesse särtsu andma aga seda muidugi siis kui eelnevalt on elektripinge kõikumine olnud.
annika
Anname kindlasti omanikule teada. Aitäh hea nõu eest!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Lugemata postitus Postitas Volli »
Paljudel on vahel nn."filter" ,faas-null sisse-välja ,PE samuti seal,järjestikku paar induktiivsust ja paralleelselt kondekad,kondede ühisesse otsa kere pandud. Tegelesin omal ühel vanal just sellega ja lendas vahelt, kutu oli ahela osa ,mis voolu pidi läbi laskma järjestikku .dumbuser kirjutas:Mis selle üleliigse vidina täpsem nimetus oleks ?
Pesumasinat ei saa vooluvõrku valesti ühendada ,see käib üheselt - pistik seina ,kui sealt pistikust edasi miskit korras pole siis saab särtsu ka ja see omaniku asi üürikas tegeleda selliste probladega .
Pistik teistpidi seina prooviks võib kiirlahendiks olla ,aga ajutine.
vanakala
Imelik
Korpuses pinge ainult juhul kui korpus maandamatta. Kahjuks minu kogemuste põhjal ilmselt pea pooledvanakala kirjutas:... neil üks üsna üleliigne vidin sees mis kipub korpusesse särtsu andma aga seda muidugi siis kui eelnevalt on elektripinge kõikumine olnud.
kasutuses olevad kodumasinad (Siiski parandan ennast. Ilmselt enamus vananenud elektrijuhtmestikuga majades asuvad tarbijad ).
vanakala
muide mis puudutab seda vidinat siis enamus maaletoojate poolt aksepteeritavaid hoolduseid viskab ka need ise välja. minu esimene selle vidina eemaldamine oli ka maaletooja enda soovitus. vidin mitte ei pidanud olema elektrivõrgu häirete piiraja vaid pidi kaitsma ülepinge eest seadet. ei ole ka kunagi ükski tuttav kurtnud võrgus olevatest häiretest. ise olen neid vigasena eemaldanud kodutehnikalt vähemalt 20 ringis ja probleeme ei ole esinenud.
Aga ma pigem olen vait. Visake aga kõik välja ning kui endal ega naabritel AV seadmetes häireid pole, siis tore on.
Teema paneb kõvasti kõrvale algsest aga annikale sõbrantsiga soovitaks peremehele kurta ja paluda asjad korda teha.
PS. Dumbule rahustuseks : oma EMI-sid ja muud sarnast kangutan küljest keset merd metsa sees ja kolida pole plaaniski,teiste mõrapeade eest ei vastuta paraku
