voodrilaudade värvimine
toooomas
Lugemata postitus Postitas toooomas »
tere
millega soovitate voodrilaudu värvida. laud ise on täispunn ning kare.
janno
Re: voodrilaudade värvimine
Lugemata postitus Postitas janno »
endal samuti voodri paigaldus ees. kas ainult immutusainest piisab laudade kaitseks? kui võtta mõni pinotex ning see ära lasta toonida. kas on mõeldav lahendus?
Kõik meeldivad ja tunnustatud värvimise meetodid sobivad vastavalt keskkonnale. Pinotex on üks tuntud värv, mis peaks väliskeskkonda sobima (sobivad veel õli ja akrüülvärv).
Erinevat liiki värvidel on siiski suured erinevused, eelkõige keskkonna osas, osad peavad vales keskkonnas vähem vastu.
Küsija pole täpsustanud, kus keskkonnas värvi kasutatakse (väljas, sees, niisketes ruumides), äkki keegi aitab
Trigo
Lugemata postitus Postitas Trigo »
Kõige mõistlikum on soetada eelnevalt krunditud ja üks kord värvitud lauad. Voodrilaua ma ostsin sellise aga tuulekasti laua ostsin ilma igasuguse katteta. Nüüd värvin neid tullekasti laudu ja mõtlen, et mis mul peas oli, et ma ei raatsinud neid värvida lasta. Loll pea on ihu nuhtlus.
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Oleme kasutanud kahte varianti: vivacolor ja sadolin vesibaasil värve ja kõige tähtsam ärge allahinnake värvialust kruntimist. Täpsem info müüjate käest. Edu
Viimati muutis numan, 01 Okt 2008, 21:12, muudetud 1 kord kokku.
Alati on alternatiivlahendus!
Coloroü
Lugemata postitus Postitas Coloroü »
kindlasti tuleks osta eelnevalt kruntitud laud,ja soovitav oleks üks kiht värvi ka peal ning kui seina siis aasat pärast teine kiht värvi peale,ise värvidest soovidan vivacolorid ja veebaasil värve :wink:
janno
selline küsimus.
lauad on seina ära pandud(immutatud ning 1 kord värvitud). kas praeguste ilmadega ( niiske ning külm) tasub teist korda üle värvida või oodata kevad ära ja siis värvida.
numan
janno kirjutas:selline küsimus.
Uuri värvipurgi peal tootja soovitatud kuivamistemperatuuri.
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
ma jälle olen kuulnud, et teistkordne värvimine oleks mõtekas teha ikka näiteks aasta pärast või nii. siis on need lauad korralikult paika väändunud jms..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
ponkskar
Värvin praegu voodrilaudu. Algul tõmban mõlemalt poolt Vivacolori Primeriga ning siis väliskülje Villa Akvaga.
Pintsliga värvin ja tempo on umbes 12-14 ca 4m pikkust ja 95mm laiust lauda tunnis ühelt poolt.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Mis siis ikkagi õige on? Kas kruntima (immutus/krunt) peaks voodrilauda ja tuulekastilauda 4 küljest (ka sisekülg) või sisekülg jäetakse tegemata?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Miks peaks kruntima/värvima laudade neid külgi, mis on ilmastiku eest täiesti kaitstud, tuulduvad jne? Ise küll mingit põhjust ei oska leida mõtetuks tööks. Kui, siis ehk igavus ja ülearuse vaba aja sisustamine. ;)
Ma valisin ka krunditud ja korra värvitud laua. Tagusin seina ja enne nurga laudade panekut ja akende ümbruse vormistamist, mis on teist värvi, tõmbasin kõik uuesti üle. Siis nurgalauad, akna ümber lauad mis olid samad mis tuulekasti lauad sai ka võetud krunditud ja värvitud. Lõikasin mõõtu, siis värvisin kitsamad servad üle, ootasin kuni kannatas laua kätte võtta ning siis paika. Peale nurgalaua paigaldust siis värvisin üle 2 kihi värvi et ka naelapead katta. Siis ei pidanud kartma et värvi valesse kohta pintsliga ajad ja ei pea midagi katma.
Kuni ühe akna ümbruse laudade servad kuivavad, saed teisi ette. jne.
Kindlasti on mingi parem variant, aga kuna tegin esimest korda, tundus mulle see ok idee. :grin:
meelis11
Urmas kirjutas: 07 Sept 2018, 20:25 Miks peaks kruntima/värvima laudade neid külgi, mis on ilmastiku eest täiesti kaitstud, tuulduvad jne? Ise küll mingit põhjust ei oska leida mõtetuks tööks. Kui, siis ehk igavus ja ülearuse vaba aja sisustamine. ;)
Ei kavatse neid ühekaupa ise värvima hakata, telliks krunditud ja 1x värvitud voodrilaua. Aga pakutakse mõlemat: mõned ettevõtjad krundivad 4 külge, mõned ei näe põhjust ja krundivad 3 külge.
No näiteks sellise põhjuse leidsin kui püüdsin googeldades selgitust otsida: "Sisepinna kruntimine aga vähendab oluliselt laudade kõmmeldumist (ristlõikes kaardumist) sise- ja välispinna niiskustaseme erinevuse tõttu."
http://www.eldurpuit.ee/v%C3%A4lisvoodrilaud
Iseasi kas see kõmmeldumine ka reaalne probleem on või lisakindlustus lihtalt. Profiil tuleb poolpunn 21x145mm UYV - on siin nüüd tagakülje krunt paremaks säilimiseks abiks või pigem niisama raharaisk?
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
21x145 tõmbab päris kergelt kõveraks.
bjorn kirjutas: 10 Sept 2018, 14:57 21x145 tõmbab päris kergelt kõveraks.
Siis tuleb lihtsalt kolm naela lüüa ühe-kahe asemel.
arno14
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
oma kogemus on, pigem osta krunditud ja kuni 2x korda värvitud lauad ning kas kohe või aasta pärast värvida üle
kõverasse tõmbub ainult vale kinnitusvõte, kinnitusvahendi pärast
normaalne hull
Lugemata postitus Postitas normaalne hull »
Milleks kogu seina üle värvida? Mina ostsin 1x krunditud, 2x värvitud peensaetud voodrilaua. Seina pannes panin rulliga värvi saetud lauaotstele (et vähem lõheneks). Lastepintsliga värvisin iga tööpäeva õhtul vaid naelakohad üle.
Teknose värv tuli lauamüüjalt kaasa (värvimise ülejääk) ja ühines ideaalselt. Mitte ühestki kohast ei sa aru, et naelapead ja mõned kriimustusjäljed on pintsliga "täiendatud".
Uue laudise seinas lausvärvimine tundub mulle raha- ja ajaraisk.
meelis11
Seinas see viimane kiht lisada peaks ikka oluliselt soodsam tulema (minu puhul ca 100eur värvi eest vs ca 320eur kui viimane kiht värvida lasta), kui lasta see tehases värvida. Esimese kihiga on teine lugu - neid laudu ühekaupa kruntida ja värvida, siis peab ikka vaba aega olema omajagu ja ka ruumi, kus seda teha.
Pealegi viimase kihi seinas värvimise korral ei pea maksma lauajääkide kahekordse värvimise eest. See võit pole küll eriti suur ilmselt, aga argument ikkagi :) Enda puhul jääb see värv lihtsalt alles, värvi eest maksad ikkagi :)
normaalne hull
meelis11 kirjutas: 11 Sept 2018, 16:58 Seinas see viimane kiht lisada peaks ikka oluliselt soodsam tulema (minu puhul ca 100eur värvi eest vs ca 320eur kui viimane kiht värvida lasta), kui lasta see tehases värvida. Esimese kihiga on teine lugu - neid laudu ühekaupa kruntida ja värvida, siis peab ikka vaba aega olema omajagu ja ka ruumi, kus seda teha.
Lausvärvimine on väga ilmanõudlik. Peab olema samaaegselt soe aeg ja õhuniiskus madal - siis on laiad laiad kõige kitsamad (väiksem oht värvimata punnialuste tekkeks). Samas ei tohi päike peale paista. Sellist aega pole palju.
Kõige olulisem - kvaliteetne värvikiht on õhuke. Käsitsi värvija peab olema väga hea käega, et ühtlast õhukest kihti saavutada.
Otseiseid kulusid võrreldes on ise värvida odavam (tööaega ei arvesta). Kvaliteeti tähtsaimaks pidades on masinvärvimine parem.
