vundamendi lisasoojustus
uudu
Lugemata postitus Postitas uudu »
Re: vundamendi lisasoojustus
Lugemata postitus Postitas wake »
uudu
Ainult soojustamine on poolik lahendus, mida kahjuks kasutatakse palju.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Siin võiks küsida, et millise konstuktsiooniga põrandad sel maakivivundamendiga hoonel õigupoolest üldse on? Vahest on juba mingi vöö valamine liiast, mis siin veel selle soojustamisest rääkida. Hüdro ei pruugi siin ka enam määrav olla.uudu kirjutas:olen aru saanud, et vundamendi ja sokliosa väljastpoolt soojustamine aitab maja soojapidavamaks muuta- no vähemalt põrandad võiks soemad olla (käib ju viimaselajal hirmus kütte säästmine) kuna maakivid olid vaid mullaga koos ,siis sai siuke tugevdusvöö kord ümber valatud. Aga kui te sõbrad, suudate tõestada et sellest kasu pole, siismaha teie ees(hoiaksin u. 7 tuh eeki kokku)
Lugemata postitus Postitas lizard »
Seenevana
Lugemata postitus Postitas Seenevana »
Aga noh, eks ise tead.
Seenevana
taastaja
Kui nüüd see soklivahe täita ja plaat peale valada, siis ilmselt jääks seinte alumised puitosad raskematesse tingimustesse, kui enne. Kui põrandatalade otstel juba isolatsiooni all polnud, siis seinad või samas olukorras olla.
Kas silikaatvooder on ikka korralikult tuulduv? Peale selle olen tõdenud, et silikaatvoodri ladumisel on sisemisele küljele, alumiste palkide ja silikaadi vahele kukkunud palju segu, mis halvendab veelgi selle õhutust.
uudu
Seenevana
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
(Lihtsalt huvitab mitte ei püüa targutada)
Kui palju muidu sokli kõrgus maapinnast on?
sai uuritud ,millal põrand vahetatud 60 a tagasi ,kuna enne oli paekivi põrand .
Siit küsimus ,kui kauaks sa seda maja ehitada tahad ? kas mujalt ei anna enne järgi ,seinad jne
Ise arvan ,et ku need majad on sellisena kestnud juba pea sada aastat ,miks peaks hakkama kalleid kulutusi tegema ,lootes et äkki hakkab soojem.
- On tänatud: 336 korda
Küll on vägagi soovitav teha alt tuulutusega puitpõrand. Muidugi võib puitpõrandale peale valada betooni põrandakütteks või vaid pelgalt plaatimise pärast.
Vot siin on midagi juba kirjas millest kinni hakatalizard kirjutas:Seenevana siin foorumis hirmutab surmaga ja soovitab tuulutusega betoonpõrand teha. Kui teen liiva ja penoga betoonpõranda mis jääb seinte puitosadest allapoole(sokli kõrgusele,maapinnast 40 cm) ja peale põrandalaud.kas siis on tõesti oht et kõik ära mädaneb niiskuse tõttu või on see seenevana umbluu.*? Kelder mis maapinnast 1,5m sellel on küll põrand niiske aga toapõranda alused mitte.
Kui põrand jääb madalam kui puitosad (st et midagi betooni sisse ei vala) siis mina ei näe muud probleemi kui maa seest võimalik kapillaarniiskuse tõus aga kui kõrgus maapinnast lausa 40 cm siis on üsna tõenäoline et põrand saab kuiv
Minul on lugu selline, et esmalt oli mu majakarp külm kõrvalhoone, millel laudpõrandad (Kui lauad ja palgid üles võtsin olid nees täiesti OK korras kuigi palk oli madalamal kui maapind väljas) palgid olid mõnest kohast kividele toetatud aga suures osas õhus. Vedasin tekkinud tühimikku liiva kuni kõik ruumid ühe kõrgused olid ja panin vaid 5cm penot maha (Ära nii vähe pane) ja valasin peale 5 cm betooni. Niiskuse probleeme esineb ühes ruumis (tolles kohas on toa põrand paar cm madalamalgi kui maapind) Teistes tubades, köögis, saunas jne pole probleeme ja betoon on põrandakatte materjali all täiesti kuiv. Tuba kus põranda pind välisseina äärest niiskeks läks on nüüdseks ära kuivanud kuna pikalt pole enam vihma sadanud (Vimavee renne pole jõudnud veel panna ja kui sajab siis vesi lainetab maja ääres) Suures toas on maapind vaid 5-10 cm madalam kui toa põrand ja seal on maapinnal suurem kalle nii, et lompi akna alla ei teki ja pole ka mingit probleemi niiskusega.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Puravik sa ajad midagi segi.Seenevana kirjutas:Soojusta parem need põrandad mis sa, nagu ma aru saan uued kavatsed teha, KORRALIKULT altpoolt ära (soojustus maapinnast lahku, põranda alla). Sellest peaks küll kasu olema küttearvetele. Tolle vundamendiga sa paraku soojustuse mõttes midagi tarka ette võtta ei saa. Ja jälgi et soojustuse ja maapinna vahele korralik ventilatsioon jääks (augud soklis).
Kodanik tahab betoonist põrandat,khm.kuidas oleks sinu juttu järgi võimalikult ratsionaalselt seda teostada.Ei ole mõtet hämada mingitest igludest jms.Minu subjektiivne arvamus on selline ,kui ei hooma teemat pole mõttet klahve klõbistada.Teema-püstitajale,vala oma põrandad nagu ikka ew.kombeks on (liiv,vahtplast,betoon).Sokli soojustamisega ära näe vaeva, Näib et,vaevaline siin foorumis selekteerida amatõõrlikud vihjed,pädevast vastusest.
Seenevana
Eks kui betoonpõrand jämedale killule teha on see ka põranda all ventilatsiooniks. Ja kindlast on võimalik seda kildu (vajadusel - kuid kes defineeriks vajaduse?) ventileerida.
Jah, ise olen ka samalaadse vanaaegse talumaja omanik ja sinnagi betoonpõranda (kaasaegse) valanud. Oli ennem seal vana otse maapinnale (kruusale) valatud nõukaaegne betoon, kui seda välja lõhkusin - ei olnud see põranadaalune niiväga kuiv ja tolmav ühtigi. Ja samasuguse sokliga vanade puupõrandate alused on tõesti suht kuivad.
maik - loe enne hoolega läbi, kes mida ütles ja loe siis veel tähelepanelikult, ja kui arusaamatuks jäi, siis veelkorra. Soe soovitus - enne mõtle, siis kirjuta!
maik
Seenevan
Seenevana
