Kiviseina soojustus ja viimistlus seestpoolt?!
mrtom
Lugemata postitus Postitas mrtom »
60-ndatest maja on väljast sissepoole sellise konstruktsiooniga. Välja sai paigaldatud soojustus laudvooder > õhuvahe > Pärnu tuuletõke > klaasvill 15 cm > krohvitud valge tellissein ja seespool oli siis saepuru ja laudvooder, mille nüüd maha lammutasin ja kavatsen seina uuesti viimistleda. Kas peaks sisse poole ka mingi soojustuse panema? Millised kihid oleksid? Mõte oli, et paneks karkassi selle vahele villa 5 cm ja siis viskaks kipsi peale. Nüüd aga lugesin erinevaid artikleid ja hakkasin kahtlema, kas see õige on. Võibaolla peaks kivi ja villa vahele jätma mingi paar senti vahet jätma seespool ja eraldama veel villa ja kiviseina mingi ehituspapiga?
Viimati muutis mrtom, 03 Okt 2008, 07:43, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 84 korda
Re: Kiviseina soojustus ja viimistlus seestpoolt?!
Mitte mütsigi ei saa aru sest välisest asjast. Väljast sisse minnes on laudvooder kõige peal siis on 15 cm villa ja siis tuuletõke ? Kui nii siis mis selle villa uba seal on ? Kogu soojustus koosneb sel juhul ju ainult sellest õhukihist mis jääb tuuletõkke ja seina vahele. Või ei saanud ma üleüldse mitte midagi aru.
mrtom
Siin panin puusse natuke jah. Väljast sisse on ikka nii laudvooder > õhuvahe > Pärnu tuuletõke > 15 cm villa > krohvitud kivisein ja seespool on see kivisein siis näha.
Viimati muutis mrtom, 03 Okt 2008, 07:45, muudetud 2 korda kokku.
meumers
Lugemata postitus Postitas meumers »
kui ei ole niiske ruum siis jah 5korda 5 pruss petuumen paber ning kips.ja kas se on köetav ruum.kui on siis pole hullu niiskust ei tohiks tulla kuid ventilatsjoon peks olema.
mrtom
Osa sellest kiviseinast on põrandaküttega vannitoa oma ja ülejäänud ahiküttega toa sein. Et saan õieti aru soojustust sisse ei pane vaid 5x5 pruss, sellest jooksutaks üle paberi ja siis kips. Mis on selle paberi funktsioon kipsi all? Paberi ja kipsi vahele jääks 5 cm õhuruum. Aga kuidas peaks selle seinaga põrandaküttega vannitoas käituma? Toas oli plaan panna seinast läbi värskeõhu klapp. Vannitoas on ventilatsioon.
meumers
minu viga villa peaks ka panemama ei märkand seda kirjutada.kuid kui tahad ruumi kokku hoida pane tuuletõkke seina ja tollised lauad plärts peale ning kips.ja ongi kõik.paber vunktsjoon on niiskuse kaitse,petsjaalne paber.kui sul on väljast soojustatud siis erilist mõtet pole seestb soojustada.raiskad raha.
meumers
värskeõhu klapp mis sellega on kas aknad lahti ei käi või.vannituppa pane nii ja naa.kuidas raha on.kui tahad ruumi rohkem pane tuuletõke ,tolline laud ,niiskus kindel kips ja ongi valmis
võid ka soojustuse panna.ellel raha on see raiskab.tuuletõke panen mina selle pärast et petoon sein õhkab külma.see oiab tagasi.ok mul on kiire töö ootab
Viimati muutis meumers, 03 Okt 2008, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
mrtom
Ok, mõtlesin ise ka tuuletõkkeplaadile aga tundus tiba kummaline et kivisein jääb siis kahe tuuletõkkeplaadi vahele, st pilt oleks siis järgnev väljast sisse laudvooder > 15 cm vill > tuuletõkkeplaat > õhuvahe > krohvitud telliskivisein > seestpoolt näiteks 5X5 pruss karkass > sinna vahele liistudele tuuletõkke plaat > siis jälle prussi lõpuni jääb tiba õhuruumi > lõpuks karkassi peale kips. Kuhu peaks spets niiskustõkke paberi panema. Otse kipsi alla?
Samas vannitoas paneks siis tuuletõkke plaadi karkassi vahele liistudele sellele 5 cm villa, paber (või siis kile) ja niiksukindel kips.
Kas see tundub õige? Kus ja kuidas peavad täpselt õhuvahed olema? Ja kas kivisein kahe tuuletõkke vahel on ok? Äkki paneksid oma loetelu mulle kirja väljast sisse. Tänud vastuste eest!
Mina panin samasuguse lahenduse puhul metallkarkassiga kipsi. Ja sinna karkassi vahele panin vati ainult seepärast, et see kips ei koliseks niipalju.
Eks vannitoas ole mõtekas sein ära krohvida, kui mingit tuuletõket seina toppida..
Eluruumides või ju natuke seest ka soojustada ja eks tihedam peno ole selleks alati parem, kui vill..
taastaja
mrtom
Kui kiviseina vastu ainult vill panna ja kips peale, kas siis toast liikuv niiskus liialt kondensi ei tekita villas ja kiviseinal. Samas kiviseinale ei soovitata üldse seestpoolt tänapäevaseid soojustusmaterjale panna lugesin kuskilt. Ja samas, et ei tekiks efekti seest soojustades, et seina sisepind jääb külmumispiiri lähedale. Seega vb variant et karkass ja natuke villa ning kips peale täitsa töötaks?
iffoniff
kas välissein koosnebki ainult kivivoodrist või on seal mingi kivisein ka seespool ?
tubades välisseinad kindlasti metall karkassiga ja soovitavalt topelt kipsiga ,vill ka vahele !
edu
mrtom
Maja on valgest tellisest ja sellele on peale pandud laudvoodriga tuuletõkkega ja 15 cm villaga soojustus. Sees on näha praegu sama kivisein.
Teil on ju kivisein väljast soojustatud, seega on kivi juba küllalt kõrge temperatuuriga, et normaalsest eluruumist sellele midagi kondenseeruks...kui selle veel villaga katate, siis olukord mõnevõrra muutub ja selle pärast ongi eelis tihedamatel soojustustel, milledes veeaur oluliselt aeglasemalt liigub. Palju see õhuke soojustuskiht soojapidavust parandab on juba iseasi. Õhutihedalt paigaldatud ehitusplaatidel on ehk suuremgi tähtsus.
taastaja
mrtom
Minu mure on, et tahaks küll seest kipsi panna aga kardan, et kas soojustan valesti. Võib külmapunkt seina sisepinnale tekkida. Ise mõtlen igasugu variante
1 variant ka siis tulenevalt viimasest vastusest.
1. Et kui ei paneks üldse soojustust, viskaks 5*2 latid seina sinna 2 korda kips peale ja kõik.
2. 5*5 pruss, 5 cm villa vastu seina, aurutõke, distantsliist aurutõkkest ja 5*2 latid ja 2 korda kips. Sel juhul väljas 15 cm ja sees 9. Kivisein jääb veel soojemale poolele.
3. Või siis midagi tuuletõkkega ehitades, mis võiks ka kerge lisasoojustuse tagada. Aga kuidas?
meumers
peno antke andeks siin ei tea kul keegi ehitusest, kui peno sisse panna siis tekib alati kontents.kui just siseseintesse ei panta.valis seina sisse mitte kunagi.
meumers
muidugi metall karkass on parem lihtsam ja vastupidavam vannitoas. paber käib 2kortse kipsi vahele või prussidele ning kips see kaitseb kipsi lagunemast kui juhul tekkibki mingi väike kontents.juhul kui paned niiskuskindla kipsi .
mrtom
Üks lisaküsimus veel. Seina millest ma räägin asub 2 korrusel. Töö võtsin ette üldse sellepärast, ruumi juurde saada. Lammutasin katusealused välja. Samuti võtsin üles põranda taladeni ja lae sarikate põõnadeni. Nüüd on veel selline küsimus, et kas uus põrand ja lagi panna kiviseinani välja ja nende vahele panna kiviseina vastu viimistlus. Või teha ennem karkass seinale ära, nii et viimistluse tagune ühtib esimese korruse saepuru soojustusega ja ülevalt jookseb pööningule välja ning selle vastu siis põrand ja lagi. Ise tahaks teha esimese variandi järgi aga pole aru saanud, kas see on väga vale nii teha?
