Saag millega palgist laudu tehakse
Lauri234
Kuidas nimetatakse seda tööriista, millega tehakse palgist lauad? :?
Oleks vaja osta (220V pealt) aga ei ta mis märksõna otsimisel kasutada.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Saag millega palgist laudu tehakse
Ma pole eriline "elektrivend",kuid kahtlen ,et palgist-laua saamiseks piisab 220V.
Võid kasutada otsingusõnana kreissaagi.
Kreissaag saeb risti ju :roll:
Peakaitse 0n 20A
tcumen
On tänatud: 6 korda
Saekaater, saeraam. Need võiks märksõnad olla.
Kõige pisemad on teisaldatavad, latiga mootorsae tarvis. On ka elektrilisi lattsaega variante, samuti lintsaagide baasil.
Ketassaega on juba tööstuslikud lahendused, kuna nõuavad suurt võimsust (kümned kW-id).
Vanad saekaatrid on enamasti lehtsaagide peal.
Ardi
Võin müüa ketassaeraami 10000kr eest,aga mootor on 7,5kw ja loomulikult 380v.
Kui sa mingi 220v sae paneksid kuidagi pikuti palki saagima,siis usu,üht lauda saed vähemalt tund aega.
Lauri234
Imelik selle http://www.handymann.ee/cart/view_produ ... AAG&page=1 1200W saega olen saaginud ilusti laudu 50x50mm prussist
3,5x võimsam saag ei ole võimeline natuke paksemast palgist laudu saagima? :confused:
Aga bensiinimootoriga selliseid kreissaage (palgist laudade tegemiseks) pole olemas?
Või hoopis teate kust saab mõistliku hinnaga laudu?
Lihtsalt mõtlesin kuna metsa on ja lauad kallid siis tasuks neid ise teha.
aivar00
Eks sa siis proovi sellise saega ümarpalgist lauda saagida...
Ja prussi said tasuta? Sae enda metsast mingi kogus palki ja lase saeveskis lauamaterjaliks saagida. Kui raha pole teenuse eest maksmiseks- nagu aru sain on metsa käes piisavalt- maksa siis metsaga (palkidega). Veel saad kohapeale (oma metsa või maja õuele) tellida traktori jõuvõtuvõllist töötava nn. saeraami. Saeb kohe metsas materjali valmis. Aga ise mingi 220 V riistaga pikipalki saagida???
OJV
Lugemata postitus Postitas OJV »
Kuna just ise kah asja vastu huvi tunnen ja otsin sellist riistapuud, siis soovituseks üks selline asi:
"Granberg Mark III Alaskan Chainsaw Mill"
Leiab aadressilt http://www.granberg.com
Nüüd otsin, et kas siinpool Suurt lompi kah keegi midagi sellist teeb. Aga asjakohased riistapuud on igatahes täitsa olemas.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
Lauri234
:good: Selline agregaat on põhimõtteliselt võimalik ise ehitada. Teeks nii, et paneks mootorsae laua alla nii, et kett ulatub läbi laua :) ja ongi olemas.
Ardi
OJV kirjutas:Kuna just ise kah asja vastu huvi tunnen ja otsin sellist riistapuud, siis soovituseks üks selline asi:
Müüakse ju venelaste tehtavaid kettsaekaatreid.
7,5kw mootor,latt ketiga on ühel kärul,mis liigub mööda relsse.Maksab mingi 16000kr.
Töö on aeglane,aga asja ajab ära.
Ardi
Lauri234 kirjutas::good: Selline agregaat on põhimõtteliselt võimalik ise ehitada. Teeks nii, et paneks mootorsae laua alla nii, et kett ulatub läbi laua :) ja ongi olemas.
Ja mida sa niimodi lõigata kavatsed?Kuidas sa palki liigutad,ja veel nii,et sealt sirge materjal välja tuleks?Minu omal pannakse kuni 6m palk kelgule ja siis väntad kelku piki saeketast.Palk on kelgust niipalju üle,kui paksu materjali vajad.Kelgutee pikkus on 12m,seega saab lasta 6m palki.
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
90 keskpaigas käisin soomes ühes talus talgutel ..
hoovipeal oli palgivirn
kohale veeres traktori sabas saeraam
sellel tõmmati nagu tiivad palgi jooksutee laiali
saeketast ajas ringi traktori mootor
3 mehega lasime 50 tihu palki plankudeks prussideks 1 päevaga
olin siis varemalt veneaegses saekaatris päeva abiks olnud palke veeretamas
aga see kiirus millega palk soomes kettaga pikiti pooleks läks oli täitsa üllatav,
kusjuures saagimine toimus veel mõlemas suunas, kinnituskonksud ja ettenihe olid hüdraulikaga, palgivedu ketiga
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Mootorsaega "saeraam" on BS.
Mitte üks krdi vägi ei suuda seda saagi, tegelikult plaati, korralikult kinni hoida. Tulemus: propeller ja paksuse kõikumine +/-liigapalju.
Saetee on üle mõistuse, maks 10mm, eriti mõttetu kui ühe palgi peale rohkem lõikeid.
Aastaid tagasi oli endisel Forestexi messil soomlaste lintsaekaater, sõiduauto haakes, tööstusvool. palk paigal, saag sibas edasi tagasi.
ca. 30cm läbimõõduga palk, saeti 10mm laudadeks, (tunnike aega). laudadest laoti palk kokku tagasi ja kadu oli vast paar cm kokku.
Lauri234
Aga kui lõpuni välja minna ja 380v valmis asi osta, siis kust võiks neid vaadata, netist nagu ei leia :confused:
Bensiinimootoriga sellist (~600mm ümmargune suur ketas mootori otsas raamiga) pole veel leiutatud?
tcumen
On tänatud: 6 korda
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
http://www.logosol.fi/ - see süsteem on nii kerge, et võtad kaenlasse, lähed metsa, paned palgi kõrvale ja välja vead juba saematerjali.
hundipoeg
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
Koristaja
hundipoeg kirjutas:Ehk teed ise? Siit mõni idee! http://www.youtube.com/watch?v=ub6_pACrWYw&feature=fvw
lahe, mul hakkas kohe pea tööle nähes isetehtud masinat ...
samas meenus, et kunagi sai vene sõjaväeosast ühed rööpad ära lohistatud. ... kahju, et muruniitja mootor külili ei tööta
sellist saeraami pole veel tehtud, mis kasvavalt puult ladva ärajahvatab, tüvi aga kohe vertikaalselt laudadeks laseb, ülemise otsa kokku seob, alles siis kännult lõikab ...
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Kuna endal puidualane haridus ja ka veidi kogemus, siis ...
Olen aastatega mitmes kohas lasknud palgid ära saagida lasta. Ja enne ikka pikalt arutanud kaatri raamijuhiga mida ja kuidas välja tuleb.
Üks tuttav ostis nö. teenuse oma põllu äärde teisaldatava masinaga, tuldi kohale ja tegid ära.
Mängu tuleb palju takistavaid tegureid:
- mismoodi sa neid PALKE siis peale saad, vaja on raame - rulllikuid jms. v.a.a kui sul 6 tursket poega võtta pole
- pikisaagimine vale saekettaga, tehnikaga, riistatega võib olla OHTLIK TERVISELE!
- enne tasuks ennast kurssi viia, misasi on puidu süü, radiaaljooned ja kuidas palgist laudu ikka saadakse, selleks soovitan külastada mõnda lähimat saekaatrit.
Kas lint või ketassaag saekaatriks selle üle tegijad, teenuse ostjad jt. jäävadki vaidlema.
Head avastamist!
Soovitan TEENUSENA sisse osta, ja peale seda lase juba saetud materjalist endale mida iganes. Siis on vaja veidi väiksema kaliibriga masinaid ja oskuseid!
Lisan siia veel nende mootrsae baasil oleva igamehe saeraami või kaatri asjus, et kunagi kui meie maale see info jõudis, oli see nö. "popp" ja nii mõnigi mees hankis endale, mille siis aastatega ka maha müüs. Vajab ülivõimast saagi, mida letist kohe ei ostagi, ajakulu suur ja ilge nikerdamine (nö. hobikorras võib lasta). Samas kui vaja maja alumise palgiringi parandamiseks väikest ümarpalki kantida siis on temast ka tõesti abi.
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
saeraam
Lugemata postitus Postitas saeraam »
Liikuva lintsaeraami teenus.Max pikkus 7,5m ja max diam. 70cm. Info tel 56501665
allan001
Lugemata postitus Postitas allan001 »
saeraam kirjutas:Liikuva lintsaeraami teenus.Max pikkus 7,5m ja max diam. 70cm. Info tel 56501665
Kuskandis asud ja palju hind on?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kas see hooaeg võrumaale kah satub saeraam
Ardi
Ostan omale lähiajal sellise saeraami ja hakkan teenust pakkuma kliendi juures.
http://www.woodmizer.com/us/sawmills/hy ... t40sh.aspx
Eeliseks see,et saetee on vaid 2mm(teistel saekaatritel 5-6mm),seega märkimisväärne materjali kokkuhoid,iga lõike pealt 2-3mm säästu.Saan saagida kuni 8m palki ja hinnapakkumises on max läbimõõduks märgitud 91cm,aga mudelil endal 80cm,seega ma ei teagi,kumb on õige.
Teenust hakkan pakkuma hinnaga 300kr/h+kohaletulekutasu,kuna tootlikus on olenevalt materjalist 0,5-2tm/h,siis kujuneb palgisaagimise hind kliendile al.150kr/tm.
Igatahes esmaspäeval lähen panka ja kirjutan laenulepingule alla,siis hakatakse tehases mulle seda masinat koostama ja veebruaris saan pakkuda juba teenust.
