Kuidas saada boiler veest tühjaks
Leivo
Lugemata postitus Postitas Leivo »
Ühendasime torud lahti, kuid kummastki otsast vesi välja ei jookse.
Proovisin nii puhudes kui tõmmates - ei miskit, kuidas saaks vee kätte.
Boiler 100L Electrolux.
Ahjaa, boiler täiesti töökorras ja väga heas seisus ning vabaneb soovijale. Mul lihtsalt sooja vett hakkab gaasikatel andma.
Re: Kuidas saada boiler veest tühjaks
Seal peaks peale torusid ja enne boilerit ka kaitseklapid olema. Kui need lahti teha siis vast saab vee välja. Üsna kindlasti on klapp sellel otsal kuskaudu külm vesi boilerisse läheb. Kui aga klapid on ka juba lahti/ära ja ikka vesi välja ei tule siis ei oska küll miskit tarka kosta hetkel.
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Eks seal see kaitseklapp külge jäänd ikkagi ,selle ära kruttides jookseb iga boiler tuhjaks, pole see sajane elektroluks ka mingi erand sessuhtes.
Leivo
Seal külma vee sissevoolu juures on jah mingi punane vigur küljes. Nagu ma aru saan siis see tuleks ära keerata ?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
mul oli nii õudselt boiler kõdu täis, et see ummistas hetkega väljavoolu ära.
