Radika termostaadid vilistavad
zabit
Lugemata postitus Postitas zabit »
- tubasoojaks
Re: RADIKA TERMOSTAADID VILISTAVAD...
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
tegelikult on süüks:
1.radika pump on liiga võimas - lülita madalamale kiirusele, vaheta pump ... või
2.radikad on valepidi ühendatud s.t. peale- ja tagasivoolutoru vahetuses .. veidi keerulisem parandada
zabit
tramm 66
Lugemata postitus Postitas tramm 66 »
mis asi on bipaszabit kirjutas:Torud õieti ühendatud, pump on see , mis soojuspumbal endal sees. Ja praegu kõige väiksema kiiruse peal. Kas aitaks äkki lisa bipas-i paigutamine ahelasse?
zabit
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
zabit
Rostfrei
Ma pole veel näinud tegelast, kes vavevuks hüdrofooris (räägin tarbeveest) eelrõhku paika panema. Veel vähem selleks hüdrofoori väljavõttele sulg- ja tühjendusventiili panema. Kütte paisupaakidele vist ei pandagi ventiile? Aga mõte on sama - ei hakka keegi end sellega vaevama.zabit kirjutas:Praegu asi paigas, 160 EEK /H teenivad vennad olid jätnud paisupaagi eelsurvestamata, lisaks sobitusventiili paigaldus aitas. Esialgu vähemalt...
Mis sa paisupaagi eelrõhuks panid ja kuidas sa seda tegid? Lasid süsteemist rõhu välja ning mõõtsid? Peale seda survestasid ja õhutasid uuesti?
PS! MÜRA tekitab reeglina süsteemis vee voolamine, mis on liiga kiire (vooluhulk liiga suur). Vee paneb ringlema PUMP. Ehk siis eeskätt on MÜRA ehk liige suure veehulga põhjustajaks PUMP, mis on üle dimensioneeritud. Üle dimensioneeritakse, kuna ei viitsista / ei taheta arvutada süsteemis vajalikku vooluhulka ning rõhukadu.
Ma siiani võitlen paigaldajatega, kes on üle 10.a objekte teinud teemal: 8 kordne maja, siis pump ju peab kütte süsteemis vee tõstma 8 korrusele....
EI PEA. Pump peab ainult ületama süsteemis tekkiva rõhukao, kuna vesi mille ta üles pumpab, tuleb ju pumbale imipoolele tagasi. Aga pump valitakse just selle järgi, et maja on nii ja nii mitme kordne, järelikult on vaja suure tõstekõrgusega pumpa. Kordan jälle - EI OLE.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Rostfrei
See on põhjus, miks ei panda. Samas, kui endale teed ja paned kaarni kõrvale seinale suure kollase hüüumärgi
Allan
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 9 korda
Mul sama probleem, mis teemaalgatajal, kuid kumbki neist kahest süüst ei taha hästi sobida.tubasoojaks kirjutas:sellist viga on siin ennegi käsitletud, aga mina vastan, mitte nagu paljud teised kes vinguvad kui algaja ei leia või ei oska otsida
1. Pump on UPS 25-40, esimesel kiirusel
2. Tavalised alu-radikad: vesi ülevalt läbi termostaadi sisse, alt välja.
Süsteem on lahtine, paisupaak asub pööningul (~5m kõrgemal kui pump), trass koosneb enamasti 20mm Wavin alupex ja 1/2" raudtorust, hetkel 3 alu-radiaatorit ja 2 väikest põrandakütteringi. Möödaviigu olen lasknud läbi 2-süsteemse boileri nii, et seal ees on diferentsiaalrõhuventiil, mis on seatud 0,4bar peale. Segamissõlm puudub.
Paistab, et minul avaldubki see vilistamine just sügiseti/kevadeti, kui ilmad veel soojad ja õhksoojuspump maja sooja hoiab. Sel juhul radiaatoriventiilid enamasti kinni ja vaid vahest lastakse radiaatorisse vett. Käsitsi termostaati kruttides on tunda, et see vilin tekib vaid väga väikeses vahemikus, kui termostaat on peaaegu kinni. Kas võib viga otsida ka termostaatventiilis endas?
PS. Istun praegu ühes majutusasutuses ja krutin vaikselt toasolevat radika termostaati... mitte üheski asendis ei kuule piuksugi. Tahaks koju sama olukorda.
Edit: loogiliselt võttes peaks ka aitama selle möödaviigu rõhu alandamine: sel juhul ei tahaks nii suur vee hulk läbi radika termostaadi pressida, vaid kasutaks möödaviiku. Kas ma olen õigel teel? Kuid ka küsimus erinevate termostaatventiilide kohta on ikka õhus: kas mõned neist on head ja mõned halvad... või pole vahet?
Rostfrei
Selleks sobib ju ka tavaline UPS 25-40. Ehk kui sa vaatad pumba graafikut, siis tava olukorras vee voolu piiramisel suureneb pumba poolt arendatav rõhk ning vedeliku liikumis kiirus.
Pane Alpha+ tööle selle "täpiga" märgitud positsiooni.
PS! Alpha+ kaob turult, aemele tuleb Alpha2 L. Esimesed isendid Eestis kohal 04.11.2008
Allan
Rostfrei
arendaja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Pump on Grundfos Alpha isereguleeruv ja mujal tubades ei ole muret.
Mälu järgi tekkis mure peale antud radikate termostaatide ja ventiilide vahetamisega. Et kas odavad jupid võivad seda vilinat tekitada, et kui panna ala Danfossi detailid siis võiks mure kaduda?
Või kas siis tõesti radika ühendustorud valesti pandud...kuda seda kindlaks teha?
Suvi ees, teeks korda enne uut kütteperioodi.
Tänud.
juroku
- On tänatud: 2 korda
Parematel tepmopeadel kraanidel on olemas oma läbivoolu regulerimis võimalus.Võtad termo pea maha ja seal on rõngas mille peal on märgised(vähemalt danfossil on
arendaja
- Regulaarpostitaja
EMS
Re: Radika termostaadid vilistavad
Lugemata postitus Postitas EMS »
Ei tasu alati uskuda, et pump ise kõige parema tööreiimi valib, seda saab seadistada ka oma soovide kohaselt ja tõenäoliselt sellest oleks abi.Pump on Grundfos Alpha isereguleeruv
Lugemata postitus Postitas Võnnu »
+1xil kirjutas: 20 Mai 2014, 12:33 Tavaliselt on radikal üleval termopeaga ventiil ning all 6-kantvõtmega suletav ventiil. Termopea vahetus ei aita, vilistama (vibreerima) hakkab ventiili sees olev klapp. Võib proovida 6-kant ventiili poolkinni keerata, et voolukiirust vähendada.
Ma ajasin mitu nädalat taga seda vilinat, vahetasin ka manuaalse termostaadi kalli automaatse vastu aga ikkagi mingis kraadis vilistas üle maja, pump oli niigi kõige madalama kiiruse peal. Oli aru saada, et voolab liiga kiiresti aga selle 6-kanti olin täiesti ära unustanud(ise panin ta radika paigaldamisel
radikas
Lugemata postitus Postitas radikas »
miksik
Lugemata postitus Postitas miksik »
