Plaanis teha tuppa selline põrand. Kuna talad olid keskelt mingi imenipiga jakatud siis põrand oli mõlemast otsast allapoole kaldu. Panin talade külje peale 5 * 15 prussid ja ajasin põranda loodi.
Vana liiva tasandasin ja jätsin talade vahele. Peale lisasin täiteks kergrkuusa tiba. Nüüd lõin üle prusside 22 kuiva laua. Mis kergelt vajub kui talade vahekohtadele astuda. Talade vahed 70 cm.
Plaan oli panna peale veel paksem 22 mm puitlaastplaat, siis Isoplaadi põrandaplaat ja laminaatparkett. Mõnest kohast on silma jäänud,
puitlaastplaat on kõige alla pandud. Kas laudade peale see panna on vale? Ja kas nii saavutan vajaliku jäikuse?
Toa põrand
põrandad, põrandatööd
Re: Toa põrand
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Võid panna laudade peale küll,aga arvesta sellega et kruvisid tuleb sul 1 m2 peale kihutada
vähemalt 25 tk. siis peaks see vetrumine hoomatavalt vähenema kui mitte täielikut ära kaduma...
Re: Toa põrand
Lugemata postitus Postitas mrtom »
Aga kui paksu plaadi peaks panema. Kas 22 on piisav?
Re: Toa põrand
22 paksus on hea küll,kui tahad laamendada võid ka 25 panna,aga 18 jääb kindlalt nõrgaks.
Edu meisterdamisel !
