aknapalede viimistlus
algaja456
Lugemata postitus Postitas algaja456 »
Küsimus selles, et kuidas täpselt palede tegemine peaks käima. Kuna pole ühtegi sõpra-spetsialisti, siis ise nuputan siin. Samas tahaks ikka ise teha ja kogemusi omandada.
Nt. kas kips tuleks laiem lõigata ja hiljem kuidas oleks õigem lõigata (proovisin saega nagu soovitati, aga ei saa ju eriti sirgelt ja tapeedi närib ära)
või lõigata kipsiriba kitsam ja hiljem krohvida.
Ehk on kellegil viitsimist kirjutada täisprotsess, et mõistaksin, kui midagi valesti olen teinud ja viimane aeg siis parandada.
Paar akent on nö algfaasis ja mõned tegemata
veix
Lugemata postitus Postitas veix »
Aga plastmassist nurgaliistu ei plaani sinna äärde panna? Siis poleks midagi kui plaat ka mõni mm kitsam on
algaja456
Kus siis spetsid on. Või keegi tõesti ei viitsi kirjutada kuidas asi täpselt käib :(
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
no nii nagu algul ütlesid.
kips laiem, siis lõikad vastavalt ära, siis pahteldad nurga ära koos nurgaliistuga ja lõpuks olles kõik ära pahteldanud värvid põse ära ja toa poole kas tapeedid või värvid.
vahepealset normaalset varianti ei ole olemas.
algaja456
Tänud @Hiid!
Aga mis mõõdus peaks nurgaliist olema?
Suht tobe kysimus muidugi, kuid ehk algajale andestatakse :P
algaja456
Pidasin silmas muidugi küljepikkusi
Hiid
eee, nüüd ma ei saa aru, millest sa räägid.
nurgaliist on selline, mis läheb pahtli alla ja on plekist.
küsi poest. ma ei suuda seda vist kirjeldada....
Incikas
Lugemata postitus Postitas Incikas »
Neid nurgaliiste on kah paberist,millele ühele poolele kleebitud metall-lindid ja müüakse rullis.Lõikad vastava pikkusega jupi ja voldid kokku vinkliks ,nii et metalliga pool jääb sissepoole ja paned paika pahtliga,võid ka muidugi liimida :wink:
ff
Lugemata postitus Postitas ff »
mina panin põskedele ka tapeedi ja nurga peale tuleb puitimitatsiooniga nurgaliist tapeedi peale. ei viitsinud pahtliga möllama hakata (rootapeet 200eek/m2 :) kokkuhoidu eriti taga ei ajanud
tubli algaja
Lugemata postitus Postitas tubli algaja »
on olemas selline asi nagu kipsiriiv (ca 20 eeku). teed kipsi enamvähem täpse, mida täpsem, seda vähem on riivida=tööd ja tolmu ja ülejääva osa riivid maha. jääb briljantselt sirge ja seinaga tasa. siis paned kaitsenurga (seesama paber metallsiiludega), aga enne soovitan kipsiääred kokku pintseldada aquastopiga, see teeb kipsi kõvaks ja ilma ei taha ka see liist kuidagi kinni jääda, ja pahteldad-lihvid 2-3 korda ja siis värv peale.
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
ei pruugigi ju panna seda metall-paberliistu sinna nurka, piisab ka sellest, kui lihtsalt tõmmata nurkadele pahtel peale, viisakuse piires ära lihvida, ära värvida ja siis panna lihtsalt plastmassist nurgaliist peale. Vahet pole, tugev jääb see nii ehk naa.
Puust ajud, kuldsed käed.
