salvkaevu rakked liikunud paigast
antu
Lugemata postitus Postitas antu »
Re: salvkaevu rakked liikunud paigast
seal ei aita muud kui lahti kaevata ja paika lükata .
Pärast kogu pinnas korralikult tihendada .
mutt
Lugemata postitus Postitas mutt »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Vaja vajuvat põrandat allpoolt täita - makroflex.
Vaja korstna pragusi täita - makroflex.
Äkki keegi jätkeb seda rida
Edit:
söö või oma sõnu.
MAKROFLEX Pipe & Drain.
Kaevurakete ja betoonrõngaste ühendamine ja tihendamine, õõnsuste täitmine, avade täitmine torude ümber,
seinapaneelide, katusekivide jms kinnitamine ja isoleerimine.
Viimasel ajal lapitakse kanalisatsioonitorusid ka. Eriti head ühendused on vana malm ja 50 plastik. Silm lausa puhkab tehtud töid vaadates ja tööjärge paistab jätkuma.
Toomas
5162338
antu
Asi selles ongi et rakke vahelt ajab sodi sisse, aga kas seda MAKROFLEX Pipe & Drain võib kasutada nn joogivee puhul.
Tänud
kaevunaine
Lugemata postitus Postitas kaevunaine »
Sama probleem, et vesi tuleb rakete vahelt sisse, see tähendab, et vaidleme praegu kaevumestirga, et kas vesi peaks rakete vahelt sisse tulema või mitte. Olen arvamusel, et vesi peaks kaevu jõudma ikka põhjast mitte rakke vahelt. Kas see väide peab paika?Rostfrei kirjutas:http://www.ehitusteave.ee/04040881.pdf
Kaevupuhastajad.
Lugemata postitus Postitas Kaevupuhastajad. »
- Hiid
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 88 korda
mul lööb kaevu täis (4raket, kokku 6) põhja kaudu ühe ööpäevaga. Need poola rakked olid äkki mingid sitasetitamise/drenaazi rakked hoopis?
Kaevupuhastajad.
Võib ju rakke vahed tõesti kinni betoneerida aga siis peab see vesi võtma ette aeglase teekonna - uuristama tee rake tagant kaevu põhjani siis kogub ta hulk aega rake taha ennast ja siis kui ükskord jõuab ennast rake alumise ääre alt läbi pressida jah juhuu ongi vesi kaevus. Mingit vahet ju pole sama vesi ikka kaevus aga ootamise aega võib kuluda palju ja tellijal tavaliselt sellist oote aega ja närvi ei kipu olema. Miks lasta veel sellist "reisi" ette võtta? rakkevahede betoniseerimisega . Jah ülemised rakkevahed on küll mõistlik kinni panna ,et päris maapealt rakkevahele jooksvat vihmavett kaevu mitte lasta aga oma kaevu toitvat veesoont niimoodi koormata - kas on mõtet ?
kambjamees
Lugemata postitus Postitas kambjamees »
Kiidusõnad Unt V-le kes soone otsis.Aga mure selles,et ülemised rakked on ära vajunud viltu ja kohati on tagant tühjus.St et saan päris hulga peent killustikku pinnase ja rakke vahelt mingi aja tagant jälle juurde toppida.Kas peaks ehk midagi kardinaalset ette võtma.Kaev tehtud puuriga.
armin
Lugemata postitus Postitas armin »
puuriga tehtud siis ilmselt seina lõhutud ja pealmise rakke saab lihtsalt sirgeks sättida!kambjamees kirjutas:Minu kaevul on 10 raket maa sees ja sellest 8 raket on vee all.Täitub praktiliselt ööpäevaga.
mutt
kambjamees
Tänud
