Kuidas selgeks teha? (lae kohta)
hollowinside
Lugemata postitus Postitas hollowinside »
Tere. Selline küsimus või palve.
Tuttav ehitab omale garaazi seal on siis olemas lae talad aga tema tahab otse talde külge kinnitada OSB ilma roovita. Tema sõnul saab seda ka lihtsalt talde külge kinnitada ja see jääbki nagu roov.
Milleks on vaja Roovitust?
osb läheb lihtsalt värvi alla ja kõik, talde samm on 90cm!
iffoniff
Re: Kuidas selgeks teha? (lae kohta)
mida sõber tahab kokku hoida ,raha või aega .
On ta kindel et talad ei vaja kiilumist ? eriti ei usu .
Teeb muidu endale töö keeruliseks ,võib panna ju 60 sammuga roovi ,ei lähe ju palju laudu .
Põhimõtteliselt on muidugi teostatav.
ponkskar
hollowinside kirjutas:Milleks on vaja Roovitust?
...näituseks: lage,seina vms sirgeks ajada, tuulutusvahet vaja kuhugile tekitada, soojustust panna jne.
hollowinside
iffoniff kirjutas:mida sõber tahab kokku hoida ,raha või aega .
pm üritab raha kokku hoida
teeb teeninduse
seda enam peaks lagi olema ok või mis?
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Aastaga on lagi laines.osb.või kips vajab lakke roovi s.400.mm.Siis on välistatud läbivajumised.Aga keda huvitab,tegemist on abiruumiga ja ilu on vaataja silmades.
iffoniff
Kui ta ametliku teenindust tahab teha siis osb paljalt lakke tuleohutuse poolest ei kõlba.!
hollowinside
iffoniff kirjutas:Kui ta ametliku teenindust tahab teha siis osb paljalt lakke tuleohutuse poolest ei kõlba.!
sel juhul peaks panema kipsi?
või piisaks osb üle värvida selle värviga millega metalligi värvitakse tuleohutuse suhtes?
Viimati muutis hollowinside, 18 Okt 2008, 10:30, muudetud 2 korda kokku.
olen alles noor.... aega õppida on veel....
iffoniff
Siis tuleb topelt kips panna kui tahad tuletõrjest allkirja saada .
hollowinside
iffoniff kirjutas:Siis tuleb topelt kips panna kui tahad tuletõrjest allkirja saada .
kas see on seotud kindlustusega ka kuidagi
et kui tulekahju on siis vastasel juhul jätab kindlustus maksmata kuna ei olnud
seda paberid tuletõrje allkirjaga?
ja seinad ka siis kipsiga või võib need ikkagi osb-ga teha?
iffoniff
Ei ole 100 % kindel kas tohivad ,Pakun siiski et lihtsam juba kohe erikõva kips seintesse ,et hilisemaid jamasi vältida .
Nt kui lõikuriga autot lõikad ,siis enda autot ei julgeks küll sellisesse töökotta viia ,kus puidust seinad.
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Lagi ei tõmbu lainesse, kui laetalad on kuivad. Korralikult kuivatamata puit mängib paar aastat. Mina paneks roovi ja kahekordse tulekindla kipsi peale.Saab ikka veidi turvalisem, kui OSB.
Puust ajud, kuldsed käed.
maik
T.algataja kirjutas talade s.900. Julgen väita,et nii suure sammuga "roovi" vahel lainetab teatud aja mõõdudes igasugune materjal(kips,osb,dsb)olgu need talad kui kuivad tahes.Roov lakke,s.400. elementaarne.
