Kuidas selgeks teha? (lae kohta)
hollowinside
Lugemata postitus Postitas hollowinside »
Tuttav ehitab omale garaazi seal on siis olemas lae talad aga tema tahab otse talde külge kinnitada OSB ilma roovita. Tema sõnul saab seda ka lihtsalt talde külge kinnitada ja see jääbki nagu roov.
Milleks on vaja Roovitust?
osb läheb lihtsalt värvi alla ja kõik, talde samm on 90cm!
Re: Kuidas selgeks teha? (lae kohta)
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
On ta kindel et talad ei vaja kiilumist ? eriti ei usu .
Teeb muidu endale töö keeruliseks ,võib panna ju 60 sammuga roovi ,ei lähe ju palju laudu .
Põhimõtteliselt on muidugi teostatav.
...näituseks: lage,seina vms sirgeks ajada, tuulutusvahet vaja kuhugile tekitada, soojustust panna jne.hollowinside kirjutas:Milleks on vaja Roovitust?
hollowinside
pm üritab raha kokku hoidaiffoniff kirjutas:mida sõber tahab kokku hoida ,raha või aega .
teeb teeninduse
seda enam peaks lagi olema ok või mis?
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
hollowinside
- Uus kasutaja
sel juhul peaks panema kipsi?iffoniff kirjutas:Kui ta ametliku teenindust tahab teha siis osb paljalt lakke tuleohutuse poolest ei kõlba.!
või piisaks osb üle värvida selle värviga millega metalligi värvitakse tuleohutuse suhtes?
hollowinside
- Uus kasutaja
kas see on seotud kindlustusega ka kuidagiiffoniff kirjutas:Siis tuleb topelt kips panna kui tahad tuletõrjest allkirja saada .
et kui tulekahju on siis vastasel juhul jätab kindlustus maksmata kuna ei olnud
seda paberid tuletõrje allkirjaga?
ja seinad ka siis kipsiga või võib need ikkagi osb-ga teha?
Nt kui lõikuriga autot lõikad ,siis enda autot ei julgeks küll sellisesse töökotta viia ,kus puidust seinad.
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
maik
- Ehitusguru
