majas pole vett ega kanalisats.
reelika
Lugemata postitus Postitas reelika »
kuna ametlikult seda asja teha ei ole võimalik, liiga kallis ... aga ma oleksin kodukootud variandiga väga rahul, siis teooria poole pealt mõned küsimused:
kui sügaval minimaalselt peaks olema kaev-maja vaheline veetoru?
kui kaugel minimaalselt tohib olla nn. lokaalne kanalisatsioon ehk siis maa sisse kaevatud mahuti
kui sügaval minimaalseks peaks olema maja-mahuti torustik ja umbes millise kaldega?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: majas pole vett ega kanalisats.
reelika
lisaks küsimustele selgitused
käimla jääb esialgu kuivkäimlaks.
Kohe köögi all on kelder, mis umbes 1 m allapoole maapinda.saan eelnevate postituste põhjal aru, et sinna saaks paigaldada veeautomaadi... või kuidas?
krundil on veel ka saun, mis siis tulevikus tuleks ka ühendada vee ja kanalisatsiooniga aga mina omaenese tarkusest oleksin nõus vett voolikuga sauna laskma ... iseasi kuhu ta sealt sauna põranda alt edasi läheb.
Kuna elan praktiliselt üksi, siis vee ja kanali kogused ei tohiks olla õud suured
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Sauna kanali võid teha isegi nii, et kaevad näiteks 3-4 vana autorehvi sauna seina taha maasse, laod teineteise peale. Ühendad poltidega ära, et laiali ei vajuks, kildu põhja ja imbkaev on valmis
Võid ka kaevu teha, kust tühjenduspumbaga lööd kuhugi kaugemale edasi. Talvel ebameeldiv tegevus.
reelika
rostfreile
Rostfrei
Lihtsalt tegelen pumpade müügiga, kattes nii jaeturgu kui kommertsehitust.
Aga saada PS.
Lugemata postitus Postitas raido11 »
Rostfrei
Kas vundament on rohkem kui 2 m sügav? Jääb veidi arusaamatuks see osa.
Ega toa poolel vist muud ettevõtta ei ole, kui tuleb põrand üles võtta.
Vundamendi osas tuleks ikkagi püüda selle alt läbi minna, kui läbi ei saa. Kaevamisel võid kasutada töömaapumpa, mis valguva vee ära lööb.
Ka on võimalik kasutada purustiga pumpa integreerituna WC-poti külge. Sellisel juhul piisab 32 torust.
Lugemata postitus Postitas Ervin »
Minul sama probleem -- tahaks kaevata 1.20m kraavi, aga juba 50 cm pealt tuleb vesi vastu. Siit võhiklik küsimus, et mis ma siis teen: a) lasen kopal ikkagi 1.20 (või isegi rohkem) kaevata ja uputan toru tükkis penoisolatsiooniga sinna vette (tundub imelik) b) ainus võimalus kaevata 50cm-ne kraav ja sinna juurde küttejuhe (seda aga ei tahaks mitte kuidagi, kuna kogu elekter tuleb tuulikust ja seda niigi vähe), või c) on mingi muu lahendus?Külaline kirjutas:Suurimad raskused seejuures on: kaevamisel tuleb vesi ette.
Rostfrei
Sellel sügavusel enam külmumist ei tohiks olla. On olemas eelisoleeritud, painduvad torud, mis sobilikud maha matmiseks ning millega saab vedada näiteks kütet või majast sooja vett kõrvalhoonesse.
Rostfrei
Ise lõunaosariigis ükstalv (oli vist 05) lõhkusin 2m sügavusel külmunud pinnast ...
torud
Lugemata postitus Postitas torud »
Alles mõni aeg tagasi olin ise samas olukorras kuid , olen ise torudega kokku puutunud siis kasutasin lihtsat varjnti.
Kraav sisse ja hülsi sisse pemm toru. ning natuke nikerdamist ongi vesi toas. Segisti ühendamisega saab arvatavasti 90 % eesti meestest hakkama, kanaliga oli alguses natuke keerulisem. Lasin kõik augu ära kaevata aga siis juhtus nii nagu suuremosa inimestel , sai raha otsa ja ei tahtnud septikut ostma hakkata . Niisiis tulingi ideele . Kuna Vets jäi ikka kuuivkäimlaks siis tuleb vaid köögi vesi ning pesumasina vesi , Tegin majasisese kanali valmis , tegin augu maja seina ning 50 kanali toruga pani nnii pikalt kui toru ulatus , vesi voolab soo peale , ja pole kellegi asi. Kui muidugi elad eraldatud kohas et naaber just hommikul tuppa ei vaata . Mis vahet sel on kas see vesi mida kraanist lased jõuab sinna välja toru kaudu või sa siis viid selle ämbriga.
Aga jõudu : Kui kuivkäimla jääb siis pane toru välja majast kaugemale ja las minna .
AAAA. muide mul läks selline kanalu umbes 700 eeku maksma
Lauri234
Endal teen vist nii, et vundamenti saen 230mm teemantkettaga suure 110mm sälgu, põrandaküttekaabel ümber veetorude + peno ja 50cm sügavusele. Kui alla nulli, siis kütab.
Teeemantpuurimisteenuse jaoks miljoneid kahjuks kuskilt võtta ei ole.
Kaevata võiks proovida ka siis kui näiteks õues on alla 0-i siis vett ei saa olla ju
Mind hämmastab kust inimesed selle raha võtavad kui kutusuvad endale kohale töömehe, peab ikka pururikas olema.
Odavam tundub tasulises koolis õppida 2 aastat torumeheks ja siis torud ise panna kui tellida torumees
Kui saun kaevust kaugemal siis võib tõesti lihtsalt maapinna sisse lasta.
Kaldega see lugu,et mida väiksem toru ja vooluhulk seda suurem kalle,seega vähemalt 1 cm 1 meetri peale.Soovitavalt 160 toru aga võib ka 110, käänakuid ei tohi maa all olla,sügavus alates 0,8 meetrist .Kui kogumismahuti siis asukohal küll eriti tähtsust ei ole.
Rostfrei
Küll juba vana topic, aga äkki kasu sellisest tootest, PENOSIL Premium WaterStop Sealant? http://www.penosil.com/et/Tooted/p/832dumbuser kirjutas:Kui ma vundamenti lahti kaevasin siis oli ka vesi. Muud ei osanud teha, kui üks veelgi sügavam koht, mis ei jäänud selle trassi peale, kus ma kaevasin ja sealt siis pumpasin seda vett minema. Vbl oli mul see eelis, et vett oli üsna vähe ja pinnas oli savine. Aga öelge parem, millega te tihendate neid kohti, kus toru läbi vundamendi läheb ? Teoreetiliselt võib sealt august ju pinnasevesi läbi tulla. Augupuurimiseks ostsin lõpuks teemantpuuri mis teeb 122 mm augu. (Tühine 3 tundi läks aega, et 42 cm vundamendist auk läbi ajada, kuna kummaltki poolt ei saanud sinna hästi ligineda) Sellest august ajasin läbi 110 mm toru. Fikseerisin ta tavalise montaazivahuga. Peale vahu kuivamist urgitsesin natuke ära ja mökerdasin kogu selle toru ja vundamendi liitekoha mingi hüdroisolatsiooniga kokku. Kas mingeid muid lahendusi ka olemas on ?
