boilerile uus juhe
maie
boilerile uus juhe
Lugemata postitus Postitas maie »
kas ma võin panna boilerile võimsusega 1200W juhtme mille ristlõige on 1,0. varem oli see juhe tolmuimeja taga. selle võimsus oli 1400w
kunstnik
Re: boilerile uus juhe
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
boilerile peaks ikka ristlõige 2,5 olema.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
6A kaitse, korras kaabel, hülssidega kruvi alla - siis võib.
Aga teades, et tolmuimeja juhe, saab parajat retsi(pidev venitus ja rullimine), siis osta poest parem uus, 2.5 ruudune kaabel.
elektritööd ja projektid
wall-e
Lugemata postitus Postitas wall-e »
pange uus kaabel 2,5 mm2
tcumen
On tänatud: 6 korda
Üks nüanss veel: tolmuimeja juhe enamasti kahesooneline, boiler aga vajab kolmesoonelist kaablit. :rules:
On tänatud: 84 korda
Pane tõesti uus juhe. 3×2,5 Matuste puhul on kulu oluliselt suurem, kui selle ühe kaablijupikese pealt jokkuhoitud asi. Mitte, et asi kohe matusteni jõuab aga selle tolmuimeja kaabliga on selline võimalus palju suurem.
styleman
Lugemata postitus Postitas styleman »
Kuna tegemist on võimsusega 1200W võib vabal panna 1,5 kaabli ka ehk siis 3G1,5.
Kõik oleneb sellest muidugi, mis ahelast boileri toide võetakse ja kui suur kaitselüliti sellel ahelal eest on. Kui toide tuleb pistikupesast siis võib panna 3G1,5, kui toide tuleb harukarbist, millel on 16A kaitse ahelal ees siis 3G2,5.
wall-e
tcumen kirjutas:... boiler aga vajab kolmesoonelist kaablit. :rules:
See on eksitus motelda, et kui pannakse 3-sooneline kaabel, siis on klaar. Paigaldises peab olema maandus, siis on susteem korras ja nouab kolmandat soont, mis kaitseb.
dumbuser kirjutas:3×2,5
Kui paigaldises eeldatakse maandus, siis selline kaabel ei soovita kasutada, markeering peab olema 3G2,5
wall-e
styleman kirjutas:Kõik oleneb sellest muidugi, mis ahelast boileri toide võetakse ja kui suur kaitselüliti sellel ahelal eest on. Kui toide tuleb pistikupesast siis võib panna 3G1,5, kui toide tuleb harukarbist, millel on 16A kaitse ahelal ees siis 3G2,5.
Siin on vasturaakivus. Ei saa niimoodi oelda, et pistikupesast saab votta 3G1,5, soltub sellest, milline kaitse on taga. Hea ehitustava jargi kasutatakse pistikupesade ehitamisel 16A kaitse ja kaabel 3G2,5.
Einojah. Ma tõesti ei tulnud sellisele mõttele, et kui ei ole kohta kuhu kõik kolm soont ühendad siis peab ikkagi olema kolme soonega kaabel. Samas kui ma nüüd meenutan siis olen kohanud küll ühendusi, kus boileri poolt on kõik sooned õigesti ühendatud aga pesa või katsme juures on maandus ripakile jäetud. Aga seda ma tõesti ei tea mida tähistab G täht kaabli markeeringus.
wall-e
dumbuser kirjutas:Aga seda ma tõesti ei tea mida tähistab G täht kaabli markeeringus.
GROUND
Ground ? Ja kogu lugu ? Vast tähendab ta ikka seda, et seal on vähemalt üks soon selle ground'i tegemiseks markeeritud. Uurinud ei ole aga see oli ainuke asi mille ma suutsin eile välja mõelda, peale oma kirja.
styleman
wall-e kirjutas:
Vasturääkivust pole, sest siin oli mõeldud sellist juhet millel juba kahvel otsas ja mille saab lükata pistikupesasse.
styleman
dumbuser kirjutas:Ground ? Ja kogu lugu ? Vast tähendab ta ikka seda, et seal on vähemalt üks soon selle ground'i tegemiseks markeeritud. Uurinud ei ole aga see oli ainuke asi mille ma suutsin eile välja mõelda, peale oma kirja.
MMJ ja PPJ kaablite markeeringus tähistab jah G maandussoone olemasolu kaablis nt 3G1,5, kui aga on 3x1,5 siis sellel seda maandussoont enam ei ole. NYM kaablil on tähistus teine, maandussoone olemasolu näitab markeeringus olev täht J, nt 3x1,5 NYM-J omab maandussoont aga 3x1,5 NYM-O ei oma seda.
styleman kirjutas:MMJ ja PPJ kaablite markeeringus tähistab jah G maandussoone olemasolu
MMJ kaableid tähistatakse tegelikult nii: MMJ 3x1,5S on maandusega ja MMJ 3x1,5N on ilma. PPJ puhul on G täht.
styleman
Külaline kirjutas:
Nii ja naa tähistatakse, nt Esvika hinnakirjas on tähistus sama mis PPJ-l.
Imelik
Tingimused boileri elektrilise ühenduse teostamiseks on ära toodud kasutus-, paigaldusjuhendis.
Reeglina on sellistel boileritel millel puudub (tehase seades) pistikuga ühendusjuhe sellise variandi kasutamine välistatud.
styleman kirjutas:Nii ja naa tähistatakse, nt Esvika hinnakirjas on tähistus sama mis PPJ-l.
See ei puutu muidugi absoluutselt teemasse, aga mingi Esvika hinnakiri ei asenda kaablitootja tähistust
http://www.draka.fi/draka/Countries/Dra ... 07_D10.pdf
